请教一个皮带轮降速问题
我们机器生产速度150支/分 现在有客户想把速度降到80支 ,机器传动方式是 一对B型皮带轮 飞轮700 mm 电机轮150mm电机8级,如果降速到80支就要把电机轮做到80mm可是这样就小于B型皮带轮的最小基准直径(125),这样做会出现什么问题? 有什么办法解决?(不用变频器)用张紧轮是否可行? 利用张紧轮降速?额了个神哪这?...... 增大主动轮不行吗?空间不允许? 增大主动轮算好速比确定从动轮大小 majingfeng 发表于 2019-8-12 14:33利用张紧轮降速?额了个神哪这?......
他是担心主动轮80直径的包角太小,用张紧轮把包角变大
这样做没问题的,我以前试过。 |majingfeng发表于 08-12 14:36增大主动轮算好速比确定从动轮大小这样做 两个轮子都要改,不合算。而且从动轮还要考虑飞轮的能量,增大主动轮,飞轮就小了呀。 |丹枫911发表于 08-12 14:38<br>他是担心主动轮80直径的包角太小,用张紧轮把包角变大<br>是的 用个张紧轮 增大包角,没试过这样做 不知道可行吗 |联合舰队发表于 08-12 14:49这样做没问题的,我以前试过。是指直接改皮带轮就行了吗 ? 还是指加个张紧轮? 换电机可以吗。
