liangquan6 发表于 2019-8-11 18:59:30
如果在北方零下20℃下使用的自动化设备,是不是不适宜用PLC?
我觉得要保证在零下20℃的环境下自动化设备可靠,应该用继电器、接触器自动控制系统,对不???
Cavalier_Ricky 发表于 2019-8-11 19:25:47
先问问,你这设备需不需要热机?;P
再问问,这个自动化设备,是自动干哈的啊?
晓昀 发表于 2019-8-11 20:13:09
控制系统一般装在控制室里,控制室里有加热取暖设备,虽然室外温度可能是零下20°C,但是室内肯定不会低于5°C。另一方面咨询PLC供应商,设备使用环境温度范围是多少?
DianGongN 发表于 2019-8-12 07:52:46
零下20℃下使用的自动化设备,控制器的选择,要根据具体情况确定。
很简单的逻辑控制,可以用传统的继电器实现。
如果比较复杂,可以选择下面3种,前面社友提到过,总结一下:
1、普通PLC加保温、电热
2、宽温PLC(价格高)
3、量大的话,自己设计单片机控制。
自己设计控制板,注意按温度要求选择元件。
电子元器件,按工作温度,分为4个级别
军工级温度范围是−55°C   to +125°C
汽车级温度范围是−40°C   to +105℃
工业级温度范围是−40°C   to +85°C
商业级温度范围是    0°C   to +70°C
一般情况,市场上供应的大多为工业级。
锦博 发表于 2019-8-12 08:34:29
现在不都是恒温车间了么还考虑室外的问题干嘛
锦博 发表于 2019-8-12 16:13:01
盖大棚的技术刚好用上   多简单的事
在路上YZC 发表于 2021-2-2 15:41:53
学习学习
在路上YZC 发表于 2021-2-4 16:21:46
学习学习。。
在路上YZC 发表于 2021-2-4 16:22:21
学习学习。。
大萝卜 发表于 2021-2-5 08:59:48
如果使用在楼主说的零下20度的环境下,那电气控制柜就需要就加热装置,保证设备的正常运行
查看完整版本: 如果在北方零下20℃下使用的自动化设备,是不是不适宜用PLC?
