关于气缸选型我的问题请教
1.深沟球轴承当轮子,轴承外圈跟板接触时候,摩擦系数是多少?2.水平状态下,气缸的外力F=μmg+ma,这个公式里面ma占很大的因素,但是网上很多选型计算案例没有把ma算进去? 查一下摩擦系数表。 因为只有重力,没受外力,所以没有MA gg1060261 发表于 2019-8-8 16:15
因为只有重力,没受外力,所以没有MA
ma计算是根据网上一个制作的非标选型excel里面的 把这个题目详细描述下,轴承当轮子使用在什么板上滚动?轮子支撑的机构上承载多大的质量?运动状态是什么?气缸与这个机构是什么关系? 气缸动作基本不考虑中间状态的,只管起始和终止,中间当做匀速,所以基本不管加速度。
特殊情况自己再算ma了。 晓昀 发表于 2019-8-8 21:26
把这个题目详细描述下,轴承当轮子使用在什么板上滚动?轮子支撑的机构上承载多大的质量?运动状态是什么? ...
条件是这样的,麻烦您看下~
