有一个可能很傻的问题
建筑塔吊是要在码楼的时候跟着加高的,叫做塔吊加节,我想问,为什么不一开始就把塔吊做到最高呢?塔吊越低,刚性越好,当楼建的高的时候,塔吊会固定在楼体上,一次性建到最高,没有楼体固定支撑,风一吹就能倒下的 韩寒11 发表于 2019-8-6 19:41
塔吊越低,刚性越好,当楼建的高的时候,塔吊会固定在楼体上,一次性建到最高,没有楼体固定支撑,风一吹就 ...
谢谢,原来还会跟楼体绑定啊,之前还真没注意
下回仔细看看,塔吊伸出两根或者三根粗圆管连在楼体上
重心越高,稳定性越差。楼层砌筑是从地面上慢慢起来,如果一开始就把塔吊高度起升到最高高度,司机在塔吊顶部的视线会很差,吊索的长度会很长,被吊重物在空中来回摇摆,危险性也会增加。
塔吊一般从底部用液压顶升。 有专门介绍塔吊自组装的视频 吊塔是与楼体连接固定在一起的,同步升高,如果单独很高的话只能倒塌 其实还有个问题是塔吊越低效率越高。有的塔吊始终不和楼房连接,也是分段加高的 即是问题,就没有什么傻不傻的。 韩寒11 发表于 2019-8-6 19:41
另外,你是要累死塔吊工啊。
