dogg 发表于 2019-8-3 15:04:55
滚筒跳动问题求解
如图所示,设计了滚轴机构,a.滚筒一侧电机带动滚筒旋转,一段起支撑作用(图上镜像错误,右端侧实际是支撑)
b.左右各用一个电机调整高度,(因为此滚筒需要更换,所以做成三段式)
问题:现在装配调试问题是滚筒跳动用百分表有20丝,
已尝试方法:
(1)电机两侧调节轴左右高度至水平--------无效
(2)检查滚筒跳跃情况百分百表5丝
(3)检查轴,联轴器连接情况无晃动
现在卡在这里,大家有什么建议吗?
dogg 发表于 2019-8-3 15:08:08
对了,电机侧有两个圆的意思是轴套连接,目的是防止两个1电机非同步时导致憋死,调整电机调好位置,在工作的时候是不运动的。
大白小白 发表于 2019-8-3 17:01:25
图上镜像错误,图画错了,就要改正。
顺子93 发表于 2019-8-5 08:16:52
搞好了再发上来。
你好啊123 发表于 2019-8-5 11:55:28
联轴器不是刚性的就会有问题,非刚性联轴器转动会有轴向或者径向跳动
方贤东 发表于 2019-8-5 12:05:54
联轴器跟电机一样,一般只负责提供扭矩,不做支撑,老兄,你这样用不好吧。
专业酱油男 发表于 2019-8-6 08:20:20
确认下这样的结构能用吗?
北极之南 发表于 2019-8-6 08:28:34
不知道你在说什么,:lol
深蓝色清风 发表于 2019-8-6 10:10:18
如果是我,我就要考虑会不会其他的问题吗?滚筒,或者相配合的零件。
李迎398048991 发表于 2019-8-6 14:13:03
改吧,把滚筒轴延长到两端支撑体以外,不要奢望联轴器能保证多少精度,就是刚性联轴器也不可能达到0.05的滚筒外圆跳动
页: [1] 2 3
查看完整版本: 滚筒跳动问题求解
