选择和保养防暴压力变送器同样重要
如何结合实际选择实用的防暴压力变送器:1、测量压力的类型:压力类型首要有绝压、表压、差压等;表压是指以大气压力为基准,小于或大于大气压力的压力;绝压是指以肯定压力零位为基准,高于肯定压力零位的压力;差压是指两个压力之间的差值。
2、准确度等级:变送器的测量误差错按精度等级来划分,实际使用过程中,依据测量误差的需求并本着适用经济的原则进行挑选。
3、体系的过载:体系的过载应小于变送器的过载维护极限,否则会影响商品的运用寿命乃至损坏商品。2倍丈量规模的过载维护是我公司商品的规范装备。
4、测量范围:一般按实际测量压力为测量范围的80%挑选。
5、选择防暴压力变送器时还需考虑长期稳定性指标,所谓补偿温度范围即正常工作时测量介质的温度范围,使用温度范围即使用过程可能出现的最大温度范围,一般选择时略大于要求的温度范围。确定电气接口,压力接口,机械尺寸等。确定是否需要防爆,需要防电磁干扰,以及外壳防水的环境指标。
防暴压力变送器根据测量范围可分为防暴压力变送器、差压变送器以及负压变送器。但由于工业现场环境的复杂性以及干扰性使得防暴压力变送器的测量过程极易受到干扰,从而对生产造成影响,以及给防暴压力变送器本身造成损坏。在这里为了延长防暴压力变送器的使用寿命以及提高其测量准确度,在这里有几点措施,希望可以帮到大家。
1、对防暴压力变送器输出信号的选择
防暴压力变送器常用的输出信号是4-20mA,当防暴压力变送器在干扰现象比较严重的情况下,在输出信号的选择上一般使用频率输出法或者mA级输出的的方法。另外,对于特殊条件下使用的防暴压力变送器,除了对输出信号这一要素进行考虑外,还需要对防暴压力变送器安装过滤器或是进行特殊的保护措施,以此提高防暴压力变送器的抗干扰能力
2、封装
在选择防暴压力变送器时,应该根据防暴压力变送器的工作环境,接触介质等条件进行综合考虑,在使用过程中,为了减少防暴压力变送器的使用故障,应该提前做好防暴压力变送器的封装工作。
有没有产品图片展示出来看看。
