设备维修小螃蟹 发表于 2019-8-2 14:37:52
求教!循环水泵轴磨损了怎么修复?
我们厂循环水泵支撑侧轴承位和轴承室同时磨损问题,设备数据如下:轴颈70mm,磨损直径4mm,轴承型号6314-2z/c3(两盘),磨损宽度70mm,转速985r/min,轴承室上端盖磨损,磨损深度0.5-2mm。
魍者归来 发表于 2019-8-2 15:17:31
壳体补焊(如果可以的话),二次加工;或者加工找正之后镶套之类的。
轴可以的话就直接换新的。
3983596 发表于 2019-8-2 18:53:48
镀铬后磨到尺寸
未来第一站 发表于 2019-8-2 20:27:22
水泵壳体修补焊接挺常见的。
韩寒11 发表于 2019-8-2 20:34:18
轴颈可以大车一点,然后镶套再次车削,前提是一定在车床上找好正,不然磨损只会加快的
Solid2019 发表于 2019-8-3 08:42:03
看你想怎么修了,省时省力可以用下索雷SD7101H,在线修,材料直接涂抹磨损表面。
远祥 发表于 2019-8-3 20:25:56
简单来说因为材料涂抹到修复部位以后,具有良好的粘接力抗压力性能,完全可以实现设备的车铣刨磨,可以更好的保证轴的同心度,如果轴方便拆卸的话是一种比较合适的修复工艺。如果轴不方便拆卸的话,那我们可以根据索雷工程师设计的图纸制作一个工装模具,用模具将材料卡到需要修复的部位,固化以后经过后期的工序处理,也可以完全达到用户的使用要求。
黑色七月未央 发表于 2019-8-9 13:55:37
轴补焊车应该是没问题,壳体八成是铸铁的吧,有补焊车的条件也可以,不行的话看看空间够不够镶套的
554737483 发表于 2019-11-28 14:14:55
轴承修补,可以找我
黑马胖子 发表于 2020-2-28 08:34:53
堆焊再车到要求就可以了
查看完整版本: 求教!循环水泵轴磨损了怎么修复?
