齿轮比和轮胎尺寸表
该齿轮比和轮胎直径图表旨在为您提供高速公路(65英里/小时)高速公路的理想转速,适用于三种情况:燃油经济性,每天驾驶和增加的牵引力。此图表提供的值表示手动变速箱的1:1比率。齿轮比和轮胎直径图表是使您的汽车尽可能高效的理想选择。注意:自动变速器的转速往往略高,而过载的变速器往往会略低一些。https://static.howstuffworks.com/gif/gear.png
3.313.423.553.733.914.114.274.564.885.135.295.385.716.177.17
https://static.howstuffworks.com/gif/tire.png27"267727662872301731633325345436893947415042794352461949915800
28"258226682769290930503206333135573806400141264196445448135593
29"249325762674280929453095321634343675386339844052430046475400
30"241024902584271528462992310933203553373538513917415744925220
31"233224092501262827552896300832133838361437273790402343475051
32"225923342423254626962805291431123331350136103672389742114894
33"219122632349246925882720282630183230339535013561377940934745
34"212621972280239625122640274329293135329533983456366839634606
35"206521342215232824402565266428453045320133013357356338504474
36"2008年20752154226323722493259027662961311232093264346437434350
37"1954年20192095220323082426252026922881302831233176337036424243
38"19021966年2040214422472362245426212805294830403092328235464121
39"1854年1915年1988年208921902302239125542733287329623013319834554015
40"18071867年1938年203721352244233124902664280128882937311833693915
41"176318221891年1987年20832189227524292599273328182866304232873819
42"172117781846年1940年20332137222023712538266827512798296932083728
43"1681173718031894年1986年2087216923162479260626872733290031343642
44"1643169817621851年1941年2040211922632422254626262670283430633559
燃料经济每天开车提高牵引力
这是一个可用于计算车辆轮胎直径的公式:(横截面宽度x 0.ASPECT RATIO x 2÷25.4)+轮径直径=整个轮胎直径例如:235 / 45ZR-17(235 x 0.45 x 2÷25.4)+ 17 = 25.327“这是一个可以用来计算车辆后轴传动比的公式:RING GEAR TOOTH COUNT÷PINION GEAR TOOTH COUNT =齿轮比率例如:41齿环齿轮÷10齿小齿轮= 4.10
看的我一脸懵逼啊,这是啥? 表头设计得不太好 这份东西仅供参考
