幻想尤娜 发表于 2019-7-22 10:15:24
这个用INVENTOR怎么画图呀!请高手给个思路
晖晖晖_u22Ig 发表于 2019-7-22 10:28:48
要画这个零件?直接测量难,需要三维反求
要画这个零件?直接测量难,需要三维反求
我意思怎么画出这个形状, 具体尺寸不用管的。
zmztx 发表于 2019-7-22 10:53:59
汽车发动机的尾气排放,歧管。就是奇形怪状的,CAD可以画出来
找找歧管是怎么画出来的,
然后,除料
柳建凯 发表于 2019-7-22 14:11:16
应该不难!
远祥 发表于 2019-7-22 19:43:44
这个零件曲面太多了,需要逆向造型出来。
这个零件曲面太多了,需要逆向造型出来。
在Inventor里,这个东西,还真的只有一个曲面,一个都不多。
只是曲面复杂而已。。。
一个曲面,加厚。
未来第一站 发表于 2019-7-22 21:40:48
像是弯管后割出来的。
像是弯管后割出来的。
这个可能性比较大,也符合外观图片带来的联想。
各位:
知道干啥用的,才能确认几何结构的来源。
知道几何结构的来源,才知道在软件中怎样造型。
所以,这个“思路”其实来源于您对自己设计的东西的了解深浅。
陈伯雄 发表于 2019-8-27 19:13:41
一个月过去了,楼主的问题解决没有呢?
查看完整版本: 这个用INVENTOR怎么画图呀!请高手给个思路
