如果您的工厂设备周围少了它,请注意了!
本帖最后由 item依诺信 于 2019-7-21 08:47 编辑工厂内的操作人员和雇员,一直被机器设备包围着。每一千个动作,会产生一个影响人身安全的故障。科学研究表明,一半的致命工业事故归根结底是操作人员的行为所造成的!但 30% 到 40% 的事故是间接可以避免的。
在设备周边安装安全防护围栏系统,可以在意外发生时,为员工提供一道保护屏障。
越是高精尖的产品,对制造设备的要求越高,而这些设备的成本往往十分高昂。动辄几十万上百万的设备,每天都处于环境复杂的生产车间之中,员工走动、物料搬运等行为随时在其周围发生,以及空气中的粉尘,都是会导致价格高昂的敏感设备产生故障的可能因素。如果能将保护区域完全封闭起来,对粉尘敏感的设备甚至可以做成无尘室,并对出入口进行控制,可以在很大程度上将风险降至最低。
过去几十年,工业安全防护围栏一般是用钢材焊接而成。但科技发展如此迅速,老旧的围栏早已被淘汰,因为其外形笨重、制作过程繁琐,安装时还需要切割、焊接、打磨、喷涂等一系列过程,消耗大量的时间和人力成本。焊接制成的围栏不可拆卸,不能重复利用,也会造成资源的浪费。
铝型材在很多场景中,已经完全可以替代钢材。与钢材相比,铝型材更加环保,耐用性和美观度也更高。
严格遵循德国制造标准,经过严格的质量审查,item 工业铝型材专配系统可帮助您搭建工厂内的安全系统。
易安装,便于维护★型材面的槽口设计,易于安装防护网★简单的连接方式,一人即可完成组装★可重复拆装,循环利用防静电,隔离危险
★经阳极氧化的表面,不易积聚静电荷
★紧固件破坏氧化层,内部导通耗散静电★封闭型的型材,可用于搭建无尘车间
item 安全围栏系统,是 item MB 工业铝型材装配系统的一个子类▼
它还包括卡固型材、悬杆、双杆网悬杆、升降门系统、门的安全性等丰富的配件。
item 采用特制零部件搭建的安全护板和围栏,可以直接连接到机器底座,在不需要支柱的情况下就可以保持稳定的结构。下面的测试视频可以告诉你它有多坚固 ▼
https://v.youku.com/v_show/id_XMzE4ODg1NTE0OA==.html
测试结果表明:使用 item 围栏型材及相关配件,符合 2006/42/EG& DIN953-2009-07 的要求。此系统主要有两大部分构成,卡固型材和连接件。
卡固型材是用于紧固面板元件的特殊型材,特点如下:
☛ 非常牢固的固定面板元件
☛ 适合不同需求的防护面板设计
☛ 完全兼容悬杆及合页的安装
它是为安全围栏开发的专用型材,由本体型材和压板两部分构成。属于 8 系列型材,可与 item 8 系列连接件配套使用。适用于 2~8.5mm 板材,槽口内板材深度可达 22mm(普通型材槽口深度仅 10mm),由螺栓和压板紧固,连接牢靠。
围栏和立柱可单独模块化组装,现场可快速安装使用 ▼
主要配件介绍01 锁地脚L 型锁地脚,高度可调。常规锁地角,稳固升级。
02安全悬杆常规悬杆,有着几乎牢不可破的防拆设计。紧凑型悬杆,用于连接轻量级的框架元件和支柱型材。
意外来临时,从来不会提前告知。我们可以尽最大努力将意外导致的伤害降到最小。做好预防意外的防护工作,最大限度的保障员工和机器设备的安全,是每个企业都有能力做到的。
item 安全围栏系统,可以为您工厂的员工和设备提供强有力的安全保障。
如果您想了解更多,点击item 依诺信 ,可以在官网查看详细介绍
精彩推荐:
- 设计师最感兴趣的高品质工业铝型材
- 紧固件,我们也不一样
- 工作台的人体工学,健康必备
或者,关注 item 依诺信官方微信公众号,第一时间获取最新动态
http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201904/11/160645islwpnb8w5mswz8w.png
说实话,这玩意价格不低,对于很多非标自动化设备厂家,估计应该会找最便宜的供应商了 安全问题确实是重中之重 收藏 挺好!以后估计能够用上! 不知大家有没有注意到:
很多特警特战队之类的电影里,这些人坐着车去任务点,头儿一喊”还有三分钟“之类的,有没有发现他们先把安全带卸掉?
我见过太多的现场,把安全门相关的传感器给拆了。那门板儿,新员工都不知道在哪儿。。。
换个话题,大家有没有发现?不少地方,七楼八楼的,窗户上还装防盗铁栏。。。总共七楼八楼的,还可以理解,二三十层的,你说咋理解?不就是此地无银三百两吗?
一旦遇到室内着火。。。还有哪个贼能进来救你啊。。。
大家听出我想说啥了吗?;P
有选型样本吗 有钱用这个还是好。 标准化的东西就是好,但价格不是一般的贵 QIU-迷路的小孩 发表于 2019-7-21 21:01
有选型样本吗
有的,您可以登录 item 官网 https://www.item-china.cn/zh/muluxiazaizhongxin/ 下载 MB 工业铝型材装配系统综合目录使用。
