tdafadu 发表于 2019-7-19 13:28:00
向大神请教一个数控机床问题
       请求帮助,机床是装了西门子802dsl的数控四米立车。主要问题就是车床加工的时候f进给和sp转速不变,工作台的编码器是好的,比如说加工时f进给率5/每分钟,它就一直是5不会变成4.998或者4.999,加工转速sp20/每分钟也是一样,编程多少就显示多少不会变动。指令代码g95(进给/转)也就无法使用只能用g94(进给/分钟)
Venerealulcer 发表于 2019-7-19 15:14:24
G94/G95-G98/G99 我一直傻傻分不清楚
所罗门_x 发表于 2019-7-19 16:20:35
谁告诉你说设定多少转速机床实际就转多少?实际应用是没有可能的事。显示只是四舍五入法来显示
韩寒11 发表于 2019-7-19 19:59:23
楼主表达的意思是想用g96恒转速功能吗?
tdafadu 发表于 2019-7-20 12:50:03
就是g95指令(比如说工作台转一圈走刀0.5mm)无法使用,屏幕显示《等待主轴》,我看了下3个轴的驱动监控,只有x轴z轴有驱动主轴没有驱动监控。是不是有这个原因。
查看完整版本: 向大神请教一个数控机床问题
