ISO 同心度(同轴度)
同心度(同轴度)控制两个特征中心对齐程度,一般为旋转特征。
图1. 同心度是对于二维截面的要求,约束的是一个点,或沿特征轴线方向上的一组独立点。这些独立点形成了任意截面(ACS),中心对齐是指在任一个截面内的外圆(基准)和内圆的两个中心点对齐在φ0.1圆范围之内。这个φ0.1同心度公差带的中心同A基准重合。这个公差带不同于跳动、圆度和圆柱度。
图2. 如果受控特征是中心线,公差带是柱面,一般称为同轴度。图中轴的同心度参考的基准是联合基准A-B。主基准框中A和B都是老大,地位相等。公差带是一个以联合基准A-B形成中心线为轴心的φ0.08柱面公差带。图3. 所示的同轴度控制的公差带是φ0.1柱面公差带,优先垂直于A基准面,然后同轴于B基准轴线。A和B基准是相当于带头大哥和小弟的关系,大哥大做完决定,再轮到小弟去决定,如果破坏了这个“江湖”规矩就“乱套”了。图4. AB基准控制的真实零件定位对于同轴度测量的影响,A是老大,B是小弟的情况
图5. 如果“江湖发生事变”,小弟B取代大哥A的位置,同轴度测量将是不同的结果。同轴控制一直是非常重要的装配技术,美标ASME Y14.5-2018取消了同心度(同轴度)符号,使用位置度、跳动和轮廓度实来替代实现。原创:王廷强
写得很好,让人一看就明白。 en
写得很好,让人一看就明白。 学习了。 很透彻
学习了 学习了,感谢 学习了 图3你确定同轴度可以这样标?是新标准?还是我孤陋寡闻了?
