求助,一种压紧并带动零件旋转的装置
零件放在一个可旋转的圆盘上,旋转到最上方时,零件上方的类似顶针的结构下降压紧零件,然后带动零件旋转。我的想法是在零件下方放一个止推滚针轴承,但是轴承如何固定在圆盘上呢?老哥还是老姐,转盘长啥样的啊?多厚的啊?聊机械设计,可以不给具体尺寸,但你总得给个可思考的尺寸比例的啊。。。
另外,纯靠这一张图瞎猜的:是不是上螺纹的啊?看着有点悬。。。(不仅仅是点。。。) 楼上的,楼主说得明明白白的,你肿么就猜不到呢。其实我也猜不到。 把轴承先装在加工件上固定好,再把整体装在转盘上,加工件的垂直度要做好 红色箭头是不是注释的文字?把文字也裁掉了,还是把问题尽量说明白点,有助于大家理解你的意图。 市面上有一种滚针推力组合轴承,可以考虑一下 先把轴承安装在一个轴承座上,再把轴承座固定到圆盘上。 顶一下.............. Cavalier_Ricky 发表于 2019-7-18 16:55
老哥还是老姐,转盘长啥样的啊?多厚的啊?聊机械设计,可以不给具体尺寸,但你总得给个可思考的尺寸比例的 ...
零件是蜗杆轴,直径8mm 长20mm 内孔3mm 圆盘直径300mm,厚20mm 每15°开个槽放蜗杆, 转到正上方时,压紧蜗杆并带动蜗杆旋转
朱允梁 发表于 2019-7-20 15:39
零件是蜗杆轴,直径8mm 长20mm 内孔3mm 圆盘直径300mm,厚20mm 每15°开个槽放蜗杆, 转到正 ...
一楼图放一张整图,各个箭头代表啥,
都不知道哪个是你的工件,
也不知道你要顶压后旋转用来干什么的
