零件设计:25的粗糙度合理吗
各位大哥些,我想问下我这个中间25的粗糙度合理吗?随便搞搞12.5 6.3的 你设个25 不标就行了 右上角写上其余6.3就行了 用途不明,不好判断 。中间是手柄作用吗 ,25粗糙度?防滑? 还不如直接车床滚个花 晖晖晖_u22Ig 发表于 2019-7-18 16:08
但是大哥,我设这个25有问题吗。我这个面没有粗糙度要求。从设计角度讲,这个面只需25就可以满足要求。虽然加工的话至少是12.5。 晖晖晖_u22Ig 发表于 2019-7-18 16:08
还有,大哥,问一句。我如果设计一个零件的表面。其粗糙度要求是只要满足我的设计要求就行还是必须要考虑我加工出这个面能得到的最小的粗糙度。就像上面那个样。我的设计只需要25就行,但是加工的话至少是12.5。那我是不是必须要标12.5才行。
你这张图看不懂。
中空的圆柱形零件,怎么加工啊?
这个视图,说是剖面吧,没有剖面线。说不是吧,里面还都是实线 尘世天涯 发表于 2019-7-18 16:32
你这张图看不懂。
中空的圆柱形零件,怎么加工啊?
大哥,不好意思,我只是随便画画的,只是想各位大哥能解决我关于粗糙度的迷惑。这个就是个剖面图。
要根据加工工艺来出图,你25,这个怎么加工?别人做成12.5,你回去再说人家没按图纸做。不是麻烦吗,按图纸做又不知道怎么做,或者做了工时更高。 没粗糙度要求,你就别标了,右上角有其余了,你标上倒把加工人员搞懵了 又是空降的设计师。
