囧囧虾 发表于 2019-7-10 08:57:56
长轴受力端太细怎么加强?
设计了一个长轴总长486,中间部分直径50,两侧左侧长150多 挂了一个齿轮直径114 宽42 轴直径25 台阶处30   右侧长77.5 轴直径 30请问左侧轴太细,如何加强,防止高速旋转的时候发生断裂。谢谢各位大神!
HaloSmart 发表于 2019-7-10 09:32:01
1.改齿轮轴孔大小
2.轴热处理
3.左侧轴的轴承支撑座做长,尽量挨着齿轮位置
囧囧虾 发表于 2019-7-10 09:56:55
成套设备能不能加点连接件之类的东西做一下加强
囧囧虾 发表于 2019-7-10 09:58:24
成套设备能不能不改结构加点连接件之类的东西做一下加强
柳建凯 发表于 2019-7-10 10:19:11
齿轮应该就是扭矩,解决强度,只能改变轴的直径吧。
囧囧虾 发表于 2019-7-10 10:28:55
轴承座到50厚的齿轮中间,距离是58,轴径30,这中间没啥东西,所以强度低,领导说总法兰盘加强一下
风仔很忙 发表于 2019-7-10 10:39:52
算出其扭转切应力,再算其疲劳强度,校核强度够就可以,不够就换材料,热处理,表面处理,减少其表面粗糙度(疲劳断裂),考虑轴肩处的圆角过渡,换成应力集中系数小的结构。
555555多少度 发表于 2019-7-10 10:45:47
换材料吧
miss苍天有泪 发表于 2019-7-10 11:28:04
画个图真的比打这么多字难吗[笑哭]
画个图真的比打这么多字难吗[笑哭]
用手机,网络没法用,没办法啊
查看完整版本: 长轴受力端太细怎么加强?
