早发白帝城 发表于 2019-7-8 21:42:15
在线求大佬解答
圆柱的尺寸为100.经过粗车,粗车的经济等级为11级,我查手册,公差为0.35mm,这个尺寸如何标上下偏差,或者如何标
早发白帝城 发表于 2019-7-8 21:50:16
上面的经济等级写错了是12级
晓昀 发表于 2019-7-8 22:20:59
公差等级是IT12,那么看尺寸公差在基本尺寸的什么方向?
MATRIXIV 发表于 2019-7-8 23:49:20
看配合公差,基轴还是基孔,间隙配合还是过盈配合等等,多个方面考虑。留余量好再加工取上偏差;方便装配取下偏差;单独一个零件取对称
绝对01度 发表于 2019-7-9 10:55:22
你这明显不是最终尺寸吧,给下道工序留好余量就行。
TayhiCIUM 发表于 2019-7-9 11:01:50
求大佬解释一下经济等级是什么
科技的疯狂 发表于 2019-7-9 11:20:29
这个公差基本跟不标也没啥区别了...粗车要公差干啥
远祥 发表于 2019-7-9 13:13:47
我刚才查了未注线性公差,这个尺寸范围的是±0.25哈,是对称公差哟!
未完待续000 发表于 2019-7-9 13:40:00
粗车 走自由公差就好啦 余量留够就好
yanchaolon 发表于 2019-7-9 13:44:36
如果是粗车,留足加工余量即可
查看完整版本: 在线求大佬解答
