lmhlly163com 发表于 2019-7-7 18:11:48
如何判断数控车床性能的好坏?
请问怎样看数控车床的性能好坏,哪个机床厂生产的好些?
Cavalier_Ricky 发表于 2019-7-7 18:21:26
敲一敲设备壳子听听?
看看是怎么接线的?
晓昀 发表于 2019-7-7 19:36:46
机床的性能好坏需要看机床的加工精度和静态精度。加工精度就是加工零件的尺寸精度、位置精度等。静态精度就是机床的几何精度比如床身的刚度,运动精度和传动链的精度等。
如果你想买数控车床,你去找个老师傅,咨询下,他们能给你比较准确的建议。
至于全国哪家的数控车床比较好?你先把这些厂家列出来,然后把通型号车床的技术参数进行对比,再与厂家交流。
韩寒11 发表于 2019-7-7 21:29:24
加工精度必须要保证,越高越好,每次加工后的尺寸是不要变化太大的,再就是机床加工时有没有“劲”,总的来说,不工件对应不同的机床最好是物及所用。
Venerealulcer 发表于 2019-7-8 09:17:18
看口碑吧,现场是看不出来的,最快也是3个月左右精度才跑掉。这个涉及太多了,装配工艺、选材用料都有影响。
查看完整版本: 如何判断数控车床性能的好坏?
