想把一个200N的物体用气浮的方式提起来一毫米左右
最近在做一个气浮的结构,物体的重力在200N到230N之间,配合气孔和气压的大小可以有一定的效果,但是现在气压在0.8MPa以上才有效果,要求气压做到0.4-0.6之间,现在没有什么好的方法了,各位社友有什么好的想法吗 F=PS,所以物体面积够吗? 借2楼的公式。既然是三个参数,基本上就是三个办法了。一个是增大气压P,另一个是增加受力面积S,第三就是减小重力F(也可以像电梯一样,增加个定滑轮和100N的配重) 知识贴,顶起 机械制鸟 发表于 2019-7-3 08:25F=PS,所以物体面积够吗?
整个物体是高速运动的,而且是空压机提供的气源,在物体的底面开一个孔,想在运动过程中物体的浮起来的 魍者归来 发表于 2019-7-3 08:41
借2楼的公式。既然是三个参数,基本上就是三个办法了。一个是增大气压P,另一个是增加受力面积S,第三就是 ...
三个参数,现在气压最大可以提供0.6MPa,物体的重量也不能减小了210N是最低的了,受力面积就是出气孔的面积按照这个计算的话,需要把整个物体都罩起来,也不太可能。想做气浮是因为物体下面的万向轮高速运动严重发热,根本目的是想解决发热的问题 这也不能该改,那也不能动,洗洗睡了 吴勇锋 发表于 2019-7-3 09:58
三个参数,现在气压最大可以提供0.6MPa,物体的重量也不能减小了210N是最低的了,受力面积就是出气孔的面 ...
这也不能改那也不能改,你要还想用气浮的方案,剩下的办法只能是突破物理极限了。要不跟上帝商量下修改我们这个位面的物理参数??
那就解决万向轮高速运动严重发热的问题。
用磁铁悬浮辅助呀,气浮力不够就加磁浮
