gm1695 发表于 2019-6-29 11:30:58
求助,单气缸(行程600MM)平推3米长板,两端负载不同,如何防止两端推到位置不一样?
喂我袋盐 发表于 2019-6-29 14:46:00
强制同步。
454141017 发表于 2019-6-29 16:05:50
要的不是过程,而是结果。临到位时引导一下即可。
方案中用了一对轴承,为什么。
江南吃鸡王 发表于 2019-6-29 16:45:16
非要这样的话,试一试齿轮齿条呗。
hk4521 发表于 2019-7-1 15:52:56
3米 好长啊 用导杆会憋住吧
kevin-Lee 发表于 2019-7-1 16:06:39
用双气缸再加直线导轨吧
强制同步。
这个是前辈图, 准备改一下。要的是气缸形成完全打开左右达到的位置相同即可,可以有3MM的误差。
方案中用了一对轴承,为什么。
加工条件有限,可能-以前也没用浮动接头。就用了2个轴承。
非要这样的话,试一试齿轮齿条呗。
嗯,我想的也是齿轮齿条,毕竟精度要求不高。
尘世天涯 发表于 2019-7-1 16:36:27
3米长板上放一个3米长的杆,杆两头各一个齿轮。齿轮各自与一根齿条啮合。保证左右升降同步
查看完整版本: 求助,单气缸(行程600MM)平推3米长板,两端负载不同,如何防止两端推到位置不一样?
