耶稣爱子 发表于 2019-6-28 09:53:13
都是为了释放应力,为什么焊件和锻件要进行退火处理,而铸件要进行时效处理?
书上说,“为使夹具体尺寸稳定,铸造夹具体要进行时效处理,焊接和锻造夹具体要进行退火处理”,
LiNing_jrjub 发表于 2019-6-28 10:21:00
个人见解:都是为了释放应力。可以将退火处理理解为时效处理的一种。
尘世天涯 发表于 2019-6-28 10:37:29
个人理解是这样的,
焊接件和锻件都是因为改变了局部晶粒的状态才产生的内部应力,退火可以让晶粒重新生长,从而消除内部应力
铸件则是由于冷却速度不均匀造成的内部应力,并且即使做了退火也远远低于铸造开始的温度,并不会改变内部的晶粒状态。只需要在特定温度下放置一段时间,等待内部应力自然释放
个人理解是这样的,
焊接件和锻件都是因为改变了局部晶粒的状态才产生的内部应力,退火可以让晶粒重新生 ...
学习了学习了
asdd3e 发表于 2019-6-29 10:35:24
|尘世天涯发表于 06-28 10:37个人理解是这样的,<br>
<br>
焊接件和锻件都是因为改变了局部晶粒的状态才产生的内部应力,退火可以让晶粒重新生长,从而消除内部应力<br>
<br>
铸件则是由于冷却速度不均匀造成的内部应力,并且即使做了退火也远远低于铸造开始的温度,并不会改变内部的晶粒状态。只需要在特定温度下放置一段时间,等待内部应力自然释放真专业
wayyhlp 发表于 2019-6-30 08:02:20
我认为需要从材料本身入手。焊接材料含碳量较低,铸件一般是铸铁,含碳量高。不是所有的材料都有时效效应。
702736 发表于 2019-6-30 09:54:17
写这段话的时候,铸件主要是指灰铸铁
sunbin00 发表于 2019-7-2 09:04:58
学习了
查看完整版本: 都是为了释放应力,为什么焊件和锻件要进行退火处理,而铸件要进行时效处理?
