请教一个有关弹簧固定的问题
各位前辈好,我是一名机械专业刚毕业没啥设计经验的大学生。目前想设计一个这样的结构:黄色的是两根固定的导杆,绿色的是两个打孔的滑块,两个打孔的滑块又通过弹簧连接。
现在问题是这样的:在实际中,如何实现下图里的弹簧两端与滑块两面固定,希望各位大侠能指点一二,给出一个简单有效的方法。不胜感激!
弹簧2端各增加1个弹簧座。 |鑫森淼炎垚发表于 06-24 11:08弹簧2端各增加1个弹簧座。弹簧比较小,大概外径只有20mm,有这么小的弹簧座吗? 可不可以在轴上加限位的 没有这么干的,如果是我,我会这样优化一下,一是弹簧我会加长一点,两个滑块做沉头,让弹簧沉下去一点,1到2mm的样子,固定弹簧显然是不合适的,如果还有其它结构,可以加限位块,如果没有,可以在这个导柱上加卡簧 选两头小,中间胖的弹簧就行了 拉簧可以吗 你硬是要固定的话,把弹簧端部和滑块焊接起来 |看前方发表于 06-24 11:21没有这么干的,如果是我,我会这样优化一下,一是弹簧我会加长一点,两个滑块做沉头,让弹簧沉下去一点,1到2mm的样子,固定弹簧显然是不合适的,如果还有其它结构,可以加限位块,如果没有,可以在这个导柱上加卡簧加卡簧不是很理解 你在滑块外侧导柱上加卡簧,两个滑块与弹簧不就成一体了吗,跟你把弹簧固定到滑块上要好操作一点
