子慕山阿 发表于 2019-6-20 16:13:14
求助 问各位大佬一个带座外球面轴承的润滑问题
想用这种skf单点式的自动注油器以前没做过这种设计 我想问一下如果他们之间用软管连接注油器这边可以选带快插管接头的转接头
但是带座轴承边是用什么连接这个油杯的呢?还是说将这个油杯直接换成快插管接头?
轴承型号是UCF306
谢谢了~
xuzhuodage 发表于 2019-6-20 16:29:22
666
666
什么.......
风》追逐 发表于 2019-6-20 16:57:20
这玩意不是应该注高压黄油吗?
jinyongjun 发表于 2019-6-20 17:08:42
这个类似于集中润滑的样子了,一般没看到用这种瓶子的,如有实际方案还请发出来分享一下!
铿锵_TP4ZN 发表于 2019-6-20 17:10:56
应该是有螺纹孔
魍者归来 发表于 2019-6-20 18:37:48
集中润滑的如果是G螺纹,那就自制一个G转M的接头就好了,油杯拧下来丢掉就好了。(油杯的底扣是M的,常见的记得是M10×1的)
晓昀 发表于 2019-6-20 21:56:26
那个不是注油嘴吗?用注油枪注油
okmeiyou 发表于 2019-6-20 22:42:15
可以做成集中供油润滑,,把那个油嘴拧出来,接上铜制供油管,或者尼龙管。
未来第一站 发表于 2019-6-21 21:18:10
这是手动油枪打的,非要换那就按7#说的。
查看完整版本: 求助 问各位大佬一个带座外球面轴承的润滑问题
