张麻子 发表于 2019-6-20 13:48:55
送你一份螺丝知识图谱:从生产到选择,查询表格都搞全了
螺丝基础知识
螺丝的有关术语1.螺丝、螺母、螺帽、螺栓、螺钉、螺柱的区别:标准说法是没有螺丝和螺帽的。螺丝是俗称,带有外螺纹的都可称"螺丝"。螺母外形通常为六角形,内孔为内螺纹,用来与螺栓配合,把紧相关件。螺帽是俗称,标准应称"螺母"。螺栓的头部一般为六角形,杆部带有外螺纹。螺钉较小,头部有平头、十字头等,杆部带有外螺纹。螺柱实际应叫“双头螺柱”,两头均有外螺纹,中间一般是光杆。螺纹长的一端用来与深孔连接,短的一段与螺母连接。2.常见的英文表示:Screw / Bolt / Fastener(螺丝/螺钉) (螺栓) (紧固件)3.螺纹的定义:螺纹是一种在固体外表面或内表面上,有均匀螺旋线凸起的形状 。
螺纹作用1.紧固和连接作用:适用于现阶段大部分螺丝产品。2.传动作用(位移作用):如QC检查尺寸用的千分尺。3.密封作用:如管道的连接密封。螺纹的发展史机牙螺纹:装配时先在装配物上钻孔攻牙,所攻内牙与螺丝的外牙规格一致,使用较小力矩装配。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190613/eaf899e7279a4e0ab7e04b95b9fd7223.jpeg自攻螺纹:装配时先在装配物上钻孔,不需攻内牙,使用较大力矩装配。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190613/207554b2148545e9b08e1f8f1e1474e9.jpeg自钻螺纹: 直接在装配物上使用,螺丝钻孔攻牙一次成型。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190613/0bb45f61f4aa47fb9caa25d2cf5f6730.jpeg
螺丝的加工方式1.车削加工(Turning)通过去除材料的方法使材料达到预想之形状优点:加工精度高,无模具限制不足:生产成本高,加工速度慢2.锻造加工(Forging)通过外力挤压材料使之发生变形以达到预想之形状优点:生产速度快,成本低,适合大批量生产不足:成形受模具限制,复杂产品的模具费用高3.冷镦:是在金属线材不加热的状态下,使用模具借助外力对其挤压变形的过程,冷镦工艺只是锻造工艺的一种。螺丝基本构型介绍要了解螺丝螺栓,先要知道他们的类型、特征及功能:A:驱动系统B:头部C:牙型部结合部D:导入及攻入部http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190613/526736722530425ba9e25aff7b2b2123.jpeg机械牙螺丝http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190613/4e015a21d8ab4e2f9b3f44f4d029ee3e.jpeg自攻牙螺丝http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190613/8364f52564b7407b882fa5094281349d.jpeg三角牙螺丝http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190613/d56de367e04d431ba3513cce20356642.jpeg螺丝头型http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190613/3dacd0e1537b474ca2eebbe09f3b7433.jpeg螺丝牙型http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190613/cdcaa4284c214c3b866d5fd24990abce.jpeg
螺丝工艺流程大致流程图如下:http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190613/afaea320b8ff4ff49395a5946cc63104.jpeg盘元工序
指原材料制造厂商购入的原始盘条,一个盘元主要包括以下参数:A、厂牌B、品名C、规格D、材质E、炉号或批号F、数量或重量。碳钢盘元的主要化学成分有:C、Mn 、P 、S 、Si 、Cu 、Al ,其中Cu 、Al 的含量越低越好。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190613/65552af0442d4a8aafc619060ef9af62.jpeg抽线工序
为了达到我们需要的线材直径(如至3.5mm抽线)。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190613/9ff16be4af0d413ab6c07a7eddcb2883.jpeg冷镦(打头)工序
通过模具之间的相互作用,使之成型,先将线材切断,镦成螺丝坯件,形成头部,十字槽(或其它头型) 螺纹坯径及杆长,头下圆角等。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190613/bf242774410b4549b395be2259998ee1.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190613/9dca71de882047b79ef54169b791b739.jpeg
说明:可根据客户的需求进行设计,常用的头型为P头、B头、F头、T头等常用的槽型有十字槽,一字槽,梅花槽,内六角槽等。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190613/d8c372988eb343078be9422e7fdcba35.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190613/43a858dabb744f45a7141dfe9a29a908.jpeg搓牙工序
将冷镦好的坯件搓出螺纹,通过活动牙板与固定牙板的相互作用,使之牙纹成型。搓牙工序http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190613/d72dbca1a60342e09f07a7947c3c9d7d.jpeg搓牙前后的变化http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190613/a3496019c9e44d84a41d0a88b63b7c01.jpeg搓牙机http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190613/7414dc21b850408da2b7cbd3f6b0aba3.jpeg搓牙板(模板)http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190613/41d9d3cc74fc44aaa0a1b1df15076125.jpeg热处理工序1.目的:为使螺丝在冷镦加工后得到更高的硬度和强度。2.作用:实现对金属的自攻锁付,提高金属件机械性能,如抗扭、抗拉、耐磨。3.分类:A.退火:(700℃x 4hr):拉长组织——正多边形化。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190613/9cce52ac77ea473292c4104f50eaf10f.jpeg冷加工组织形态
B.渗碳热处理(向金属件中添加碳元素,以提高其表面硬度,针对含碳量低的金属材料) 。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190613/e774d4b8b66d4c4b99c1c3851b1001f0.jpegC.调质热处理(不向金属中添加元素,以温度的变化来改变金属内部结构,以得到更好的机械性能)。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190613/cddbc1fae5f7429ea53b7db65ebff68b.jpeg电镀工序
电镀后的产品表面可以呈现所需的颜色效果与表面抗氧化镀层效果。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190613/65248e07829e42f0807881d772ebeaec.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190613/a6ee6c35e2af42f79745ef1e1228268d.jpeg
附:螺钉标准件查询表
螺钉尺寸范围
dl
机械螺钉开槽圆柱头螺钉GB/T65-2000M1.6~M102~80
开槽盘头螺钉GB/T67-2000M1.6~M102~80
开槽沉头螺钉GB/T68-2000M1.6~M102.5~80
开槽半沉头螺钉GB/T69-2000M1.6~M102.5~80
十字槽盘头螺钉GB/T818-2000M1.6~M1025~40
十字槽沉头螺钉GB/T819.1-2000M1.6~M1030~45
十字槽半沉头螺钉GB/T820-2000M1.6~M1030~45
十字槽圆柱头螺钉GB/T822-2000M1.6~M1020~40
十字槽小盘头螺钉GB/T823-2000M1.6~M1020~50
十字槽沉头螺钉GB/T819.2-2000M2~M103~60
精密机械用十字槽螺钉GB/T13806.1-1992M1.2~M31.6~10
开槽带孔球面圆柱头螺钉GB/T832-1988M1.6~M102.5~60
开槽大圆柱头螺钉GB/T833-1988M1.6~M102.5~20
开槽球面大圆柱头螺钉GB/T947-1988M1.6~M102~20
内六角花形圆柱头螺钉GB/T2671-2004M6~M2010~120
内六角花形盘头螺钉GB/T2672-1986M6~M208~80
内六角花形沉头螺钉GB/T2673-1986M6~M208~80
内六角花形半沉头螺钉GB/T2674-1986M6~M208~80
内六角花形圆柱头螺钉GB/T6190-1986M6~M208~80
紧定螺钉开槽锥端紧定螺钉GB/T71-1985M1.6~M122~60
开槽平端紧定螺钉GB/T73-1985M1.6~M122~60
开槽凹端紧定螺钉GB/T74-1985M1.6~M122~60
开槽长圆柱端紧定螺钉GB/T75-1985M1.6~M122.5~60
内六角平端紧定螺钉GB/T77-2000M1.6~M242~60
内六角锥端紧定螺钉GB/T78-2000M1.6~M242~60
内六角圆柱端紧定螺钉GB/T79-2000M1.6~M242~60
内六角凹端紧定螺钉GB/T80-2000M1.6~M242~60
方头长圆柱球面端紧定螺钉GB/T83-1988M8~M2016~100
方头凹端紧定螺钉GB/T84-1988M5~M2010~100
方头长圆柱端紧定螺钉GB/T85-1988M5~M2012~100
方头短圆柱锥端紧定螺钉GB/T86-1988M5~M2012~100
方头平端紧定螺钉GB/T821-1988M5~M208~100
内六角内六角圆柱头螺钉GB/T70.1-2000M1.6~M482.5~300
内六角平圆柱头螺钉GB/T70.2-2000M3~M166~50
内六角沉头螺钉GB/T70.3-2000M3~M208~100
内六角花形圆柱头螺钉GB/T6191-1986M6~M2010~80
定位和轴位螺钉开槽锥端定位螺钉GB/T72-1988M1.6~M124~50
开槽圆柱端定位螺钉GB/T829-1986M1.6~M101.5~20
开槽盘头定位螺钉GB/T828-1988M1.6~M101.5~20
开槽圆柱头螺钉GB/T830-1988M1.6~M101~20
开槽无头轴位螺钉GB/T831-1988M1.6~M101~20
开槽球面圆柱头轴位螺钉GB/T946-1988M1.6~M102~20
不脱出螺钉开槽盘头不脱出螺钉GB/T837-1988M3~M1010~60
开槽沉头不脱出螺钉GB/T948-1988M3~M1010~60
开槽半沉头不脱出螺钉GB/T949-1988M3~M1010~60
六角头不脱出螺钉GB/T838-1988M5~M1614~100
滚花头不脱出螺钉GB/T839-1988M3~M1010~60
专用螺钉吊环螺钉GB/T825-1988M8~M100X66~140
滚花高头螺钉GB/T834-1988M1.6~M102~35
滚花平头螺钉GB/T835-1988M1.6~M102~45
滚花小头螺钉GB/T836-1988M1.6~M63~40
塑料滚花螺钉GB/T840-1988M4~M163~40
自攻螺钉十字槽盘头自攻螺钉GB/T845-1985ST2.2~ST9.54.5~50
十字槽沉头自攻螺钉GB/T846-1985ST2.2~ST9.54.5~50
十字槽半沉头自攻螺钉GB/T847-1985ST2.2~ST9.54.5~50
开槽盘头自攻螺钉GB/T5282-1985ST2.2~ST9.54.5~50
开槽沉头自攻螺钉GB/T5283-1985ST2.2~ST9.54.5~50
开槽半沉头自攻螺钉GB/T5284-1985ST2.2~ST9.54.5~50
六角头自攻螺钉GB/T5285-1985ST2.2~ST9.54.5~50
十字槽凹穴六角头自攻螺钉GB/T9456-1988ST2.9~ST86.5~50
十字槽自攻螺钉GB/T13806.2-1992ST1.5~ST84.5~25
自攻锁紧十字槽盘头自攻锁紧螺钉GB/T6560-1986M2~M64~60
十字槽沉头自攻锁紧螺钉GB/T6561-1986M3~M66~60
十字槽半沉头自攻锁紧螺钉GB/T6562-1986M3~M66~60
内六角自攻锁紧螺钉GB/T6563-1986M5~M1210~80
自钻自攻十字槽盘头自钻自攻螺钉GB/T5856.1-2002ST2.9~ST6.313~50
十字槽沉头自钻自攻螺钉GB/T5856.2-2002ST2.9~ST6.313~50
十字槽半沉头自钻自攻螺钉GB/T5856.3-2002ST2.9~ST6.313~50
木螺钉开槽圆头木螺钉GB/T99-19861.6~106~120
开槽沉头木螺钉GB/T100-19861.6~106~120
开槽半沉头木螺钉GB/T101-19861.6~106~120
六角头木螺钉GB/T102-19862~2035~120
十字槽圆头木螺钉GB/T950-19862~106~120
十字槽沉头木螺钉GB/T951-19862~106~120
十字槽半沉头木螺钉GB/T952-19862~106~120
a86266726 发表于 2019-6-20 14:45:57
多谢分享
天外之王0001 发表于 2019-6-20 14:56:54
好东西
那些年的那些年 发表于 2019-6-20 15:29:58
牛批啊。笔芯
702736 发表于 2019-6-20 15:48:24
这好
siralop 发表于 2019-6-20 16:01:13
以前听说过一种螺丝的成形方法叫做“搓”——杆件在来螺纹的模具中加压旋转而成。不知道是否存在?
东北制造 发表于 2019-6-20 16:54:28
感谢分享~!感谢分享,下载收藏!
王云龙890126 发表于 2019-6-20 18:53:08
|siralop发表于 06-20 16:01<font face="楷体, 楷体_GB2312"><font size="5"><font color="#008080"><strong>以前听说过一种螺丝的成形方法叫做“搓”——杆件在来螺纹的模具中加压旋转而成。不知道是否存在?</strong></font></font></font><br>
搓丝板的,也有滚丝。
孤鹰GE 发表于 2019-6-21 09:45:49
谢谢
搓丝板的,也有滚丝。
谢谢,正是!~
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 送你一份螺丝知识图谱:从生产到选择,查询表格都搞全了
