耶稣爱子 发表于 2019-6-12 12:14:54
【基本偏差】的意义是什么?
教科书中关于基本偏差的解释,基本偏差是指用来确定公差带相对于零线位置的上偏差或下偏差,一般是指靠近零线的那个偏差。
因为:同一个尺寸,精度等级不同时,虽然公差不同,但基本偏差相同,
而且:精度等级越高,公差越小,
所以:根据极限的原理可得,精度等级极限高时,公差为零,
因此:基本偏差的意义并不是如教科书所说——“确定公差带的位置”,而是设计者的理想尺寸(最希望获得的尺寸),
以上分析对吗?
yien 发表于 2019-6-12 12:53:04
不正确。
1、标准偏差是统计学概念 ,是用来度量数据分布的分散程度之标准,用以衡量数据值偏离算术平均值的程度。
      公差指允许的,最大极限尺寸减最小极限尺寸之差的绝对值的大小,或允许的上偏差减下偏差之差大小。
    当同数值尺寸,精度等级不同,公差也会不同,但是制造出来的统计偏差可能会相同。
   这其中的逻辑关系需要搞清楚。
2、在现有技术下,制造公差不可能为零,不管精度等级是多少。
3、设计者希望获得的尺寸叫做公称尺寸,公差带表示:设计者允许公称尺寸的偏移量。
3983596 发表于 2019-6-12 14:03:05
其实是一个道理,就是规定了公差位置范围或者理解成实际想达到的尺寸
远祥 发表于 2019-6-12 17:04:25
不能说是设计者的理想尺寸,而且说实际能做出的精度,否则又要被现场说:拍脑袋!
耶稣爱子 发表于 2019-6-14 08:05:22
|yien发表于 06-12 12:53不正确。<br>
<br>
1、标准偏差是统计学概念 ,是用来度量数据分布的分散程度之标准,用以衡量数据值偏离算术平均值的程度。<br>
      公差指允许的,最大极限尺寸减最小极限尺寸之差的绝对值的大小,或允许的上偏差减下偏差之差大小。<br>
    当同数值尺寸,精度等级不同,公差也会不同,但是制造出来的统计偏差可能会相同。<br>
   这其中的逻辑关系需要搞清楚。<br>
<br>
2、在现有技术下,制造公差不可能为零,不管精度等级是多少。<br>
<br>
3、设计者希望获得的尺寸叫做公称尺寸,公差带表示:设计者允许公称尺寸的偏移量。公称尺寸都不一定在最大极限尺寸和最小极限尺寸之间,怎么会是设计者的理想尺寸?
如果不是理想尺寸,那设计者还定这个尺寸干嘛?
给的公差只是妥协制造、装配误差。
另外:
公称尺寸:公称尺寸又叫名义尺寸,它是对零件设计时指定的尺寸。是标准中规定的名义尺寸,是用户和生产企业希望得到的理想尺寸,在这种名义尺寸之下,只有根据不同种类的配合,给定了不同的公差,这才是机械加工的实际掌握的尺寸。
耶稣爱子 发表于 2019-6-14 13:35:26
|yien发表于 06-14 08:40<br>???<br>如果不是理想尺寸,那设计者还定这个尺寸干嘛?<br>给的公差只是妥协制造、装配误差。<br>另外:<br><font color="#0066cc">公称尺寸</font>:<font color="#0066cc">公称尺寸</font>又叫<font color="#0066cc">名义尺寸</font>,它是对零件设计时指定的尺寸。是标准中规定的<font color="#0066cc">名义尺寸</font>,是用户和生产企业希望得到的理想尺寸,在这种<font color="#0066cc">名义尺寸</font>之下,只有根据不同种类的配合,给定了不同的公差,这才是机械加工的实际掌握的尺寸。<br><font color="#cc0000"><br></font><br><i><font color="#cc0000"><br></font></i><br><i><font color="#cc0000"><br></font></i><br>在过盈配合φ90R7/h6中,
孔的上下偏差分别为(-0.038,-0.073),
轴的上下偏差分别为(0,-0.022),
孔和轴的基本尺寸都是φ90,
难道设计者设计时,最希望将孔和轴的尺寸都加工到φ90?
在过盈配合φ90R7/h6中,
“妥协制造、装配误差”
查看完整版本: 【基本偏差】的意义是什么?
