真空发生器和带破坏阀的真空阀的应用
曾经做过的设备用到的吸盘都是选用的简单的真空发生器,得电后吸盘即可工作,失电即可放下物件;目前看到一台设备采用的是带有破坏阀的真空阀,吸盘工作需要真空阀得电,放下物件需要破坏阀得电想请教一下大家,选用这种阀是因为真空度高还是什么
吸盘吸取的物件是一个5kg左右的铁盘
破坏阀的作用是:
断开真空后,如果吸盘与工件表面间隙非常小时,外界空气无法进入吸盘与工件之间,那么此时工件与吸盘之间仍然是负压,工件无法脱落。
此时破坏阀打开,通过吸盘管路向吸盘与工件之间吹入高压气体,破坏点工件与吸盘之间的负压,使工件从吸盘上脱落。 本帖最后由 ahway 于 2019-6-12 14:23 编辑
带反吹主要是为了真空关闭时快速下料,避免真空保压导致的误操作,有时是为了提高抓取节拍。
但反吹阀往往还需要配一个止回阀,避免真空阀工作时串气。
补充一点:
有时候现场环境比较差,比如有粉尘或者物料表面有很多杂质的话,抓取之前先用反吹阀吹气,然后再抓取,可以保证真空系统的长时间可靠运行。
自重释放和反吹释放还是有差异的,只是说这种差异是否可以忽略。如果是高速抓放,毫秒级的差异都会影响最终的效果。如果几十秒一个节拍,那就没什么可担心的。
有时破坏真空还有一个作用是为了码垛更整齐,节奏更快。因为使用真空阀吸附物件后关闭真空阀,吸盘与工件可能还有一定负压吸附,如果此时挪开吸盘势必带偏已经放下的工件,这是使用破坏真空阀就可以是吸盘与工件快速分离,从而不影响码垛效果。 学习路各位大神 学习了,收藏一波 学习了 统一回复大家咨询过SMC厂家 破坏阀的作用99%体现在加快吸放节拍 带有破坏真空功能的真空发生器对真空度没有任何帮助 在选型的时候只需要考虑吸放动作是否需要立即完成普通的真空阀在停止供给时 内部还是带有一些负压节拍过快时 吸盘回升可能带动物件,偏离位置 主要就是防止带料吧!一般做小的质量比较轻用的多,你这个5KG按是道理不需要靠自重就可以。
