齿轮泵的最低转速?
本帖最后由 月光狼人 于 2019-6-8 17:07 编辑一台齿轮泵能否在120r/min的情况下运行,现在需要一台润滑油泵,与曲轴连接的 曲轴转速只有110-130,现在要装一个流量只有6.4L/min的润滑齿轮油泵,输出压力最大0.3mpa,容积效率只有50%,也是可以的。那么这个齿轮泵能够运行吗?
齿轮泵的流量是齿轮泵每转排量V与转速n的乘积,若齿轮泵的转速n选得过低,则流量Q会过小,不能保证系统的供油量,甚至因离心力不够或不能形成一定的真空度而吸不上油;当转速选的过高时,会使齿轮泵吸油过程中出现吸空现象,造成吸油不足,反而降低了流量,同时还产生噪声,震动和加剧磨损等故障,可见液压齿轮泵的转速不能过低,也不能过高,通畅情况下,应按产品样本上给定的转速工作为宜。 120r/min的转速对齿轮泵来说确实低了,一般也要500转。 可以,十几转每分钟我们经常用。 流量会按照转速比例同步降低,转速低不影响使用的 常规的小齿轮泵很便宜,做个实验试一下。
据经验主观判断:可以的概率大。
哈哈。真的非常好。 哈哈。真的非常好。 freebooter_13 发表于 2019-6-8 22:46
可以,十几转每分钟我们经常用。
你说的是十几转/S吧
