请教几个问题
基于CAD2007版本的以下操作:
1、零件序号的引线怎么保持一致 啊?》 而且文字大小位置都是一样的。
2. 明细表中的 单行文字怎么对齐的? 上下 左右 距离都是相等的。
3.标注样式 里面的 文字 尺寸线 设置为BY BLCOK 是个 什么用法?
1.用外挂可完美解决.
2.自己可以做块,然后编辑。
3.以上不会那就一个一个修改。
4.标注样式,可以自己的习惯自己更改, 鑫森淼炎垚 发表于 2019-5-31 08:32
1.用外挂可完美解决.
2.自己可以做块,然后编辑。
3.以上不会那就一个一个修改。
什么外挂 介绍一下使用方法。
“设置为BY BLCOK 是个 什么用法?”
定义块,然后把块拷过去 jiajiang951 发表于 2019-5-31 09:50
什么外挂 介绍一下使用方法。
外挂,二次开发
自己做,或者用人家的
zmztx 发表于 2019-5-31 11:36
外挂,二次开发
自己做,或者用人家的
介绍一个~
jiajiang951 发表于 2019-6-1 08:01
介绍一个~
哪 好用的
有没有介绍几个 实现上述功能的 简单外挂 啊? 同求
