硕之学者2 发表于 2019-5-30 17:25:51
请教大师们指点迷津,如何将0.02的合金薄材贴在直径14mm后1.5mm的合金圆片上?
请教大师们指点迷津,如何将0.02mm厚度的合金薄材贴在直径14mm后1.5mm的合金圆片上?如图所示,薄片为异状扇形,对角最长为7mm,贴片要求:
1,不能用激光,胶,磁吸,螺钉等
2,贴片不能添加别的物质进来,
3,贴片后平面度要求在5微米,
4,贴片后薄片外圆与圆片外圆重合,
请大师指点!
王云龙890126 发表于 2019-5-30 18:23:00
分子扩散焊,或者高温喷涂
小平平同志 发表于 2019-5-30 20:15:49
超声波焊接行吗
尘世天涯 发表于 2019-5-30 22:02:50
这个东西还算小,电阻焊应当是可以的
不过你对平面度要求很高,估计焊头需要经常修,更换。
分子扩散焊,或者高温喷涂
请问,分子扩散、高温喷涂是什么工艺?
这个东西还算小,电阻焊应当是可以的
电阻焊平面度很难做到,薄片只有0.02mm,在压紧过程就已经造成了很大的变形,
电阻焊接触面的不同区域电压不一致,接触先后程度不一致,会导致薄片的焊接收缩程度不同,也会造成很大变形,
超声波焊接行吗
不太了解超声工艺?可以简单介绍一下吗?
中山杨 发表于 2019-5-31 08:45:54
我们产品上有个零件跟楼主的差不多0.03~0.05后的不锈钢箔,后面用的胶粘
可能产品的需求不一样,我们产品中不准许添加多余的气体或者物质,胶属于极易挥发性物质,并且放气率比较长,不易控制,所以不可用
702736 发表于 2019-5-31 14:52:17
什么合金很要紧
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请教大师们指点迷津,如何将0.02的合金薄材贴在直径14mm后1.5mm的合金圆片上?
