科士威传动科技 发表于 2019-5-28 14:04:47
滚珠丝杆
滚珠丝杠掉珠怎么办?我们教你如何装滚珠?
偶尔在使用滚珠丝杠的过程中会因操作不当造成螺母滚珠被挤出,那怎么办?怎么装回去?直接摁回去?
这是错误的,滚珠丝杠属于精密配件,如此安装会影响丝杠的使用精度。正确装滚珠方法:你必须有一个与丝杠滚珠槽直径相同的套筒,螺母用油清洗干净后,在滚珠槽上涂上润滑脂,然后用一个针状物头上抹上一点润滑脂,用针状物上的润滑脂将滚珠逐个粘起放入滚珠槽内,放完后将套筒放入丝母内,用丝杠顶住套筒旋转便可将其旋入,套筒的作用是滚珠丝杠旋入时不会将滚珠挤出。
如有珠子被挤出;可退一点丝杠;再把珠子抿进槽里,继续旋进丝杠。反复进行即可完成。
安装注意事项:
要注意循环器之间的沟槽,不需要循环的不能装钢珠!如果是钢珠掉了重新再装,就要先测试钢珠的大小了,精密研磨滚珠丝杠钢珠因为调预压,大小钢珠会有混装的现象,这样就要找专业人士了。如果丝杠端头小了,就找一个厚的彩印纸卷,要有强度的,保证正圆度,包住端头,旋进丝杠。如果是外循环就要丝杆和螺母一个一个钢珠装了,要保证一列循环。
丝杠螺母装滚珠详细步骤:
1、把丝杠螺母和滚珠清洁干净。
2、把塑料挡珠器(滚珠反向器)放回到螺母内。安装挡珠器时要注意挡珠器滚珠进出口与螺旋槽要平滑衔接。
3、在螺母内涂上油脂。
4、把滚珠放入螺旋槽内。注意,不是所有的螺旋槽都有填满,是按照一个挡珠器是一个循环园的原则放滚珠,如果你的螺母是4个挡珠器,那就是4个循环园。
5、把螺母拧入丝杠内(注意不要掉滚珠)。
6、旋转螺母前进后退,检查螺母运行是否顺畅,如顺畅则表示安装完成。
15867946518 发表于 2019-5-28 14:17:51
关键是这个工装只有厂家有啊。我原先装的时候就掉出来几颗,最后就是清洗掉直接装进去的
科士威传动科技 发表于 2019-5-28 14:38:11
一般都是供应商装配
远祥 发表于 2019-5-28 20:38:06
即使真的掉了,自己能装回去,运转也不会顺畅了!
凯斯锐自动化 发表于 2019-5-28 21:00:31
社友出邮费,我免费维修。丽水凯斯瑞传动科技。专业生产滚珠丝杆,螺母。以后掉珠子,找我。13814908096。微信同号。
科士威传动科技 发表于 2019-5-29 07:14:34
|远祥发表于 05-28 20:38即使真的掉了,自己能装回去,运转也不会顺畅了!没影响,找供应商就解决了
博宏顺 发表于 2019-7-18 09:08:14
我司专做TBI丝杆导轨,有需要联系3232885923或1866-5316-990(微信同号)
查看完整版本: 滚珠丝杆
