科士威传动科技 发表于 2019-5-26 10:13:09
滚珠丝杆间隙大为什么
滚珠丝杠空隙太大的首要因素
导致THK滚珠丝杠空隙太大的首要因素有哪些呢?下面小编给我们说说吧!
1、无预压或预压缺乏无预压的THK滚珠丝杠笔直放置时,螺帽会因自身的分量而形成转动而下滑;无预压的丝杆会有适当的背隙存在,因而只能用于较小操作阻力的机器,但首要的顾忌是定位精度较不要求。THK于不同的应用上决定正确的预压量,并于出货前调好预压;因而当您订购滚珠丝杆前请确实胪陈设备的操作情况。
2、改变位移太大
(1)热处理不妥、硬化层太薄、硬度分佈不均或原料太软钢珠、螺帽、丝杆的标准硬度分别为HRC62~66、HRC58~62、HRC56~62。
(2)不妥的规划:细长比(Slenderratio)太大…等丝杆的细长比越小刚性越高,细长比的边界有必要在60以下假如细长比太大丝杆会发生自重下垂。
3、轴承选用不妥
通常THK滚珠丝杠有必要调配斜角轴承,特别是以高压力角规划的轴承为较佳的选择;当滚珠丝杆接受轴向负载时,一般的深沟滚珠轴承会发生一定量的轴向背隙,因而深沟滚珠轴承并不适用于此。
4、轴承装置不妥
(1)若轴承装置于滚珠丝杆而两者贴合不确实,在接受轴向负载的情况下会导致背隙的发生,这种景象可能是因为丝杆肩部太长或太短所形成的。
(2)轴承承靠面与确定螺帽V形牙轴心的笔直度欠安,或两对应方向的确定螺帽面平行度欠安,会导致轴承的歪斜;因而丝杆肩部的确定螺帽V形牙与轴承承靠面有必要一起加工,才干保证笔直度,假如以研磨方法加工更好。
(3)以两个确定螺帽调配弹簧垫圈来固定轴承,以避免工作中鬆脱。
5、螺帽座或轴承座刚性缺乏假如螺帽座或轴承座刚性缺乏,因为元件自身的分量或机器的荷载会使其发生偏斜。此方法用来检测螺帽座的刚性,类似的测试也可用来检测轴承座的刚性。
6、螺帽座或轴承座组装不妥
(1)因为轰动或未加固定销使得元件鬆脱。以实心销替代弹簧销到达定位的目的。
(2)因固定螺丝太长或螺帽座螺丝孔太浅使得螺帽固定螺丝无法锁紧。
(3)因为轰动或缺少弹簧垫圈使得螺帽固定螺丝鬆脱
7、支撑座的外表平行度或平面度超公差不管结合元件外表是研磨或剷花,只要其平行度或平面度超出公差范围,床台运动时位置的重现精度将较差;因而一部机器中,通常在支撑座与机器本体间以薄垫片来到达调整的目的
韩寒11 发表于 2019-5-26 10:45:52
用时间长了,磨损也会导致间隙变大
科士威传动科技 发表于 2019-5-26 13:36:48
是的,时间久了也会有间隙
jameschen1992 发表于 2019-5-27 09:13:19
学习了
查看完整版本: 滚珠丝杆间隙大为什么
