机械行业8年,如今对非标的看法
转眼间从事机械行业已经8年了,以前是一门心思想做非标,后来发现非标其实都是做玩具,四个字概况,粗制滥造 http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=981334刚进来就看到这个贴子,链接中的设备就是非标,看到了只是觉得好笑,因为之前我见过这样的机器,很成熟了的,非标设计没理解到设备的关键点,设计了个玩具出来,唉,浪费钱的重复劳动 没办法啊,傻B需求者太多,又想便宜又想快速完成,供方哪有时间去好好研究加改进。 只能每个行业都有自己的难处 自动化是一个很宽泛的行业,红绿灯也是自动化的,水电、火电也是自动化的,自来水厂,污水处理厂还是自动化的,纺织设备的自动化,汽车装配流水线的自动化,有些自控流水线中间还要搭配一个呼吸控制,前几序的生产效率搭配后几序的,防止出现堆料过长,等料过长等问题,有些自动化甚至可以说是活猪塞进去,香肠跑出来,集成化专业化技术要求非常高,机械设计处理结构问题,电控负责逻辑问题,还要有专业的人提供技术指导。非标自动化……呵呵,说难听了,有些非标自动化可能连自动化的门槛都没踩上。而且,有些设备在设计的时候必须要考虑用户的实际情况,你指望2000块钱一个月的普工能够理解你的工作原理然后现场帮你的设备搞精度控制理论,不现实。你的客户产品是自己研发的,搞自动化,那么执行标准可能好说话,客户自己说了算,如果是执行力ISO,GE或者是其他什么乱七八糟的标准的,那只有你去配合人家,当然,如果你的客户路子很野,没啥标准,只要噼噼啪啪往下做的,那很好,你甚至可以很狂野的连安全保护都不要,真汉子,流血流汗不流泪。
LZ真有8年的非标自动化经验……嗯……哥们你玩过2000万以上的项目吗? 观点有些偏颇 正因为非标太宽泛了,门槛不高,所以什么高低水平的设备都有,都是在不断的错误中积累经验,学到了就是自己的。 不全面。。。每个行业都有高中低的档次。非标也有高定位的产品 楼主观点很新颖,还有,我不知道你说从事机械行业8年想说明什么?经验丰富?技术大佬?老油条?
第一次看到看不起非标设备的,如此宽泛的一个范围,居然楼主也敢喷,勇气可嘉 8 年而已,,渺沧海之一粟 借用乔布斯的一句话 :stay hungry stay foolish !
能实现功能,成本低廉效率高操作员操作维护起来不骂娘就是好设备
