爱看书的小师傅 发表于 2019-5-24 14:20:06
谁用过谐波减速器,具体怎么用法?
机械手关键部件,谐波减速器,这个是怎么跟驱动电机一起工作的,这点还没接触过呢,有经验的大神可以聊聊,指导指导,谢谢!
华子324 发表于 2019-5-24 15:02:44
有用过,内圈和轴或者同步带固定传动,外圈反转
Smallk 发表于 2019-5-24 15:20:29
带/齿轮/直联都可以
远祥 发表于 2019-5-24 15:31:22
没有找到相关的案例,可以看看机器人怎么用法,模仿设计一番
小机123 发表于 2019-5-24 17:35:43
具体看是你用的工况,谐波减速器使用起来钣金麻烦,精度比较高,因为谐波减速器价格比较高,国产的使用寿命不长,所以一般是进口的,价格特别高,而二手的减速器比较便宜,量少的可以用一下,我就说一下使用二手的谐波减速器的记忆
1.二手减速器在买的时候注意叫商家给你看一下照片,选择品相好一点的
2.到货后用手拨动一下波形发生器,试一下有没有明显卡顿
3.用杠杆原理拨动一下减速器的输出,看能不能拨动
4.二手的拆机件减速器是需要更换里面的油脂的,你需要拆下波形发生器(波形发生气需要拆的比较细致,钢珠的清洗和钢珠定位的塑料一定要弄干净)
5,你得有钢丝刷,洗钢轮柔轮的时候顺齿刷,不要横刷,伤
6,一定一定不要拆与输出轴连接的轴承(因为是交叉滚柱轴承,所以你懂的)
7,清洗使用酒精
8.具体使用在谈
PS:要下班了,还有不懂的在这里留言,我看的到
我的耳机 发表于 2019-5-24 22:18:36
我们公司拆了一台安川。。。现在想来感觉有点败家
孤独的搬砖工 发表于 2019-5-24 22:20:49
直连,控制精度高,选好减速比,减速器的类型,如果不是一体的还要做密封,二手减速机问题多,国产的有绿地的,国外有新宝的,性价比还可以,至于HD的你就不要考虑了,不适合做重型设备,
天下有双 发表于 2019-5-25 09:59:42
机械臂上应用的比较多的减速器
wx_tS7S29Q9 发表于 2019-5-27 08:56:33
谐波减速器有好几种结构的,不同结构用的应用场合不一样,杯型标准型一般是4轴SCARA,帽型标准型用途比较多,帽型2UH型用于六轴机器人,帽型带长输入轴的用于协作机器人。你想了解的的应该是最后一种:转子装在输入轴上,定子装在壳体上。
具体看是你用的工况,谐波减速器使用起来钣金麻烦,精度比较高,因为谐波减速器价格比较高,国产的使用寿命 ...
有没有使用案例,三维模型之类的呀
页: [1] 2 3
查看完整版本: 谁用过谐波减速器,具体怎么用法?
