solidworks如何使用布局草图创建皮带仿真?
什么是布局草图?利用布局草图,我们可以“自顶向下”地设计出一个装配体。可以绘制一个或者多个草绘,用草图显示每个装配体的零部件所处的位置。然后可以在生成零件之前线作构建和修改设计。此外,我们还可以通过改变布局草图来更新装配体文件的内容。在装配体中所生成的布局草图,将以不同的草图图素来代表装配体文件的零件。话句话说就是,布局草图主要用来定义零部件的大小、形状以及它在装配体的位置。其优点是如果更改了布局草图,那么装配体里参照到它的相关零件都会自动更新。以下面的带轮为例简单介绍。
方法:
1.新建一个零件文件。
2.在FRONT平面绘制如下的草绘。
http://imglf4.nosdn.127.net/img/WE11ZDMvNWdGcy9qdFRaVjhwZ1NlTWJxaGVEZE1DYU9BY2Vrc20yV2JwaE9qZHpLcHplTFJ3PT0.jpg?=imageView&thumbnail=500x0&quality=96&stripmeta=0&type=jpg%7Cwatermark&type=2
3.点击【块】–【制作块】,将四个圆分别制作成块并保存。
http://imglf3.nosdn.127.net/img/WE11ZDMvNWdGcy9qdFRaVjhwZ1NlTEhRYnNZV0ZENEhrRlVxOUV4VDZnL1pVK01ESkxjUldRPT0.jpg?=imageView&thumbnail=500x0&quality=96&stripmeta=0&type=jpg%7Cwatermark&type=2
http://imglf4.nosdn.127.net/img/WE11ZDMvNWdGcy9qdFRaVjhwZ1NlQ0lNNkxJMDA5ZGh2cHBva2RpaEVZbTFPSzVtRkE1OEN3PT0.jpg?=imageView&thumbnail=500x0&quality=96&stripmeta=0&type=jpg%7Cwatermark&type=2
4.关闭文件并新建一个组件。
5.点击【生成布局】,绘制几个点用于放置插入块,并点击【插入块】,将之前保存的块一一进行插入。
http://imglf3.nosdn.127.net/img/WE11ZDMvNWdGcy9qdFRaVjhwZ1NlRGlta2ZweS9qOTBBdkl2dnJDN0crL24zdSs5NTBSeVFnPT0.jpg?=imageView&thumbnail=500x0&quality=96&stripmeta=0&type=jpg%7Cwatermark&type=2
6.点击【从块制作零件】,再一一选择四个块,点击勾号完成。此时我们可以在特征树中看到插入的四个块。
http://imglf6.nosdn.127.net/img/WE11ZDMvNWdGcy9qdFRaVjhwZ1NlR1ljQm8xRkFib3lRWkc0bTBlN01lenhKS0RPU3gwS05RPT0.jpg?=imageView&thumbnail=500x0&quality=96&stripmeta=0&type=jpg%7Cwatermark&type=2
7.在模型树中选择第一个块,鼠标右击选择【编辑】,选择第一个块,再点击拉伸,拉伸方式对称拉伸,长度为30.同时创建一个拉伸切除特征。
http://imglf5.nosdn.127.net/img/WE11ZDMvNWdGcy9qdFRaVjhwZ1NlQUtJK0ROd0lSVFU3cktxcnp6VktTSFhnWlJGNUlLdGlRPT0.jpg?=imageView&thumbnail=500x0&quality=96&stripmeta=0&type=jpg%7Cwatermark&type=2
http://imglf4.nosdn.127.net/img/WE11ZDMvNWdGcy9qdFRaVjhwZ1NlRWEwd09wQ3NEQUZFdVN1OXJGRkZtWkZHUnFKRmU2L0lRPT0.jpg?=imageView&thumbnail=500x0&quality=96&stripmeta=0&type=jpg%7Cwatermark&type=2
其他几个块采用同样的方法进行拉伸,完成后如下图。
http://imglf5.nosdn.127.net/img/WE11ZDMvNWdGcy9qdFRaVjhwZ1NlSjlURDMwSWkzays2K3JkU1dsZzBxRHpudFpIaXdhOW5BPT0.jpg?=imageView&thumbnail=500x0&quality=96&stripmeta=0&type=jpg%7Cwatermark&type=2
8.点击【皮带/链】,依次选择四个轮的端面边缘,皮带轮的位置基准面选择前视基准面。点击皮带轮上的箭头,可以将皮带的位置进行设置。
http://imglf6.nosdn.127.net/img/WE11ZDMvNWdGcy9qdFRaVjhwZ1NlQmZ0YTNJNXR1a1RiWlphMDhHWUVwNUp3NG94ZndxYU5nPT0.jpg?=imageView&thumbnail=500x0&quality=96&stripmeta=0&type=jpg%7Cwatermark&type=2
9.完成。
http://imglf5.nosdn.127.net/img/WE11ZDMvNWdGcy9qdFRaVjhwZ1NlQWNXUFRSUG5NcFEwMGorYW40ZUZ0TXJUODhtUDBNbnZRPT0.jpg?=imageView&thumbnail=500x0&quality=96&stripmeta=0&type=jpg%7Cwatermark&type=2
10.拖动其中一个带轮整个系统就运行起来了。
http://imglf3.nosdn.127.net/img/WE11ZDMvNWdGcy9qdFRaVjhwZ1NlSjhNOUIvQ2wra3ByV3MwTEt1emZINEIxM0YrV1ErbXBBPT0.gif?=imageView&thumbnail=500x0&quality=96&stripmeta=0&type=jpg%7Cwatermark&type=2
类似CREO的骨架运动骨架 怎么一直缓冲看不到图片 这个挺有意思的
