standard123 发表于 2019-5-22 11:00:37
织物吸湿排汗性能测试方法有哪些?
吸湿排汗整理织物采用吸湿排汗整理材料加工而成,吸湿排汗材料主要成分为聚乙二醇和聚苯二甲酸乙二醇酯的嵌段共聚物-(CH2-CH2-O)n-(PET)-,此亲水性聚合物对涤纶等纤维有亲和性,赋予纤维亲水性效果。
它能同时赋予织物下列优异性能:
亲水抗静电性:
经本品整理的织物亲水性优异,抗静电性能良好、静电效应小、不易吸尘、有一定防污性、容易洗涤。
柔软性:
经本品整理的织物柔软滑爽、手感舒适、风格优雅。那么如何测试吸湿排汗的性能呢?CNAS认可项目:AATCC 79-2010 纺织品吸水性,ASTM D4772-2009厚绒布织品表面吸水性试验方法(水流试验法),GB/T 22799-2009 毛巾产品吸水性测试方法。
吸汗透气性:
经本品整理的织物吸汗性优良、透气性好、服用性优异、吸湿快干,迅速将汗水和湿气导离皮肤表面,可消除合成纤维织物燥身、不透气和不吸汗等缺点。
织物吸水性测试简捷的方法有常规的如:毛效法、滴水法和沉降法,本文上海千实系统的为你介绍关于这几种常规的方法。
滴水法:
滴水法一般用于纺织品吸水性的快速检测,例如客户第三方验货时,现场用滴水法可以快速测试纺织品吸水性的好坏。
具体方法是:按规定高度将一滴水滴于纺织品,用秒表记录水滴全部被吸收的时间,用秒表示。(1ml大约是18-20滴,所以1滴水大约0.05ml。) 对于要求比较严格的客户,滴水法会要求瞬吸(小于1秒)。
沉降法:
沉降法是测试规定面积织物沉入水中的时间,比如国标毛巾的吸水性测试方法是沉降法。
具体方法是:剪去不同部位的规定数量规定面积的织物,然后按规定高度放入水中,用秒表记录织物完全沉入水面的时间,记住,一定是完全沉入水面。沉降法也是用秒表示,数值越小,吸水性越好。如超过60秒,一般用>60秒表示。
毛效法:
毛效,即毛细管效应。毛效测试一般用于检测纺织品前处理效果的好坏。特别是卷染和轧染两种平幅染色方式,其前处理的左、中、右吸水性均匀性,以及筒子纱染色前的里、中、外部分纱线吸水性均匀性,一般用毛效法来测试。
具体方法是:
将规定宽度的织物或纱线,一段悬挂固定,一段置于规定温度的水中或0.5%高锰酸钾溶液中,测试规定时间内水或高锰酸钾溶液上升的高度,或者上升到规定高度所需要的时间,测试结果用cm或秒表示。设备比较简单。
更多关于热阻湿阻测试仪 了解 上海千实;
远祥 发表于 2019-5-22 18:51:31
看不太懂
查看完整版本: 织物吸湿排汗性能测试方法有哪些?
