产品结构设计 发表于 2019-5-22 10:44:10
电机轴怎么直接连接输出轴
现在有一个产品,电机轴是扁状的,前段没有螺纹孔,电机轴直径只有6毫米,直接连接输出轴用顶丝固定,电机正反转的时候输出轴很容易松动,紧盯螺丝失效,请社里高手指点一下,有没有好的建议? 电机负载不大,也没空间连接联轴器
LEO先生 发表于 2019-5-22 10:59:24
与电机连接得部分铣成相应的扁
与电机连接得部分铣成相应的扁
用中走丝割出了相应的形状,但是与电机轴的配合不好,也出现了松动
oceantomas 发表于 2019-5-22 11:06:50
抱紧可以吗
liu20668 发表于 2019-5-22 11:08:24
尺寸空间不足,有没有具体的尺寸,最好还是加联轴器
忽悠假期 发表于 2019-5-22 11:13:04
只能联轴器才能保证电机轴与轴入轴的安装不同轴误差。
sgxap666 发表于 2019-5-22 11:14:44
线割一个出来,然后焊上去
发截图给你,电机不大,要求正反转
柳暗花明2019 发表于 2019-5-22 11:41:08
穿孔连接呢,中间用销子。
哈哈~~等大神回复
浪啊浪 发表于 2019-5-22 13:21:25
从你说的来看,输出轴与连接件就像一字螺丝刀与螺母之间的配合,拧一字螺丝时螺丝刀会滑移,那么在一字螺母外圈包一层铁皮就不会让螺丝刀滑移了。意思就是在你慢走丝的那个东西外圈绑一圈铁丝不让输出轴滑出来。或者零件够大直接两个零件之间通孔穿螺栓。
查看完整版本: 电机轴怎么直接连接输出轴
