关于转盘结构问题,求大佬
目前在设计一款检测设备,其中转盘直径1150mm,下方采用的是旋转平台加减速电机机构,考虑到转盘直径太大的原因,把现有的转盘厚度作为15mm厚的铝板,转盘下方安装支撑机构,目前卡在支撑机构的选型上,一种是环形轨道,但是价格太贵,另一种是凸轮轴承随动器,这种是点接触,感觉接触面不好。需要高手解答给予帮助精度要求高不? 要把要求和具体使用情况说明白。 你那个要是载荷很小,加凸轮随动器支撑是问题不大的。载荷较大的话,你最好在随动器外面套一个塑料轮子,因为钢和铝长期接触会破会转盘表面。但是有一点,普通减速机直接带动大转盘旋转,分度精度比较低。若是采用伺服减速器,成本也太高。我们以前做这种使用摩擦轮机构外加气缸定位,成本最低。 凸轮随动器支撑,DD马达作动力机构 直径1米多点,用凸轮轴承随动器就可以,不放心的话,加几个滚轮支撑。 凸轮随动器可以上下两个面都分布,这样把转盘卡在中间,旋转时就不会跳动了。 谢谢大家分析及提议,已经收获了不少东西,学习了!现在在机构里边改正看一下
如果你定位精度高的话,要特别考虑电机回转间隙的问题,以前我做过一个这么大的转盘,外圈的回转间隙很大,定位精度不好 也可以把转盘不需要的地方切掉,根据你的选型也要计算出负载够不够
