Stev° 发表于 2019-5-20 10:26:56
如何在铣床上面装直角气钻
因为偶尔才用到气钻,所以就想个低成本的办法,有没有师傅可以帮忙想个法,把气钻安装在铣床上面,可以快速拆卸,可以给个参考或建议的
联合舰队 发表于 2019-5-20 15:14:29
你是什么铣床,升降台的还是床身式?说清楚了,我们给你设计。
韩寒11 发表于 2019-5-20 15:26:17
自己做个类似于三通的零件,分别通气、装夹和连接气钻
就一般的铣床,不是数控铣床,需要用到他的平台,所以才想把气钻安装到主轴上面,可以快速拆卸,谢谢拉!
有具体一点的吗,说的不是很理解,谢谢!
就一般的铣床,不是数控铣床,需要用到他的平台,所以才想把气钻安装到主轴上面,可以快速拆卸,谢谢拉! ...
铣床型号给我,以及气钻的规格,我来给你想办法。
型号我没有哟,给个建议或者大概的方案就行拉,就是想通过一个治具或一个工件把气钻和铣床主轴链接在一起,这样成本比较低哈,谢谢拉!:)
型号我没有哟,给个建议或者大概的方案就行拉,就是想通过一个治具或一个工件把气钻和铣床主轴链接在一起 ...
气钻不能连接在主轴上,主轴是转动的。可以连接在铣头上。先做一个夹具固定气钻,然后整体固定到铣头上。如果你不想破坏铣床,用强力电磁电吸住。但是为了定位精准,要在铣床和夹具上打定位销。气钻因为形状不规则,要作死在夹具上,不能拆下来。
笨鸟X 发表于 2019-5-21 15:21:50
学习学习
气钻不能连接在主轴上,主轴是转动的。可以连接在铣头上。先做一个夹具固定气钻,然后整体固定到铣头上。 ...
暂时的想法是通过抱夹把气钻固定,但是另一头链接主轴,还没有想到好的办法,可以快速拆卸下来
查看完整版本: 如何在铣床上面装直角气钻
