关于对提高工装表面硬度,减少对工件表面的划伤的疑问
大大们好,目前正在设计一款产品的装配工装,产品材料为Q235,表面电泳上漆。目前遇到了工件表面划伤的问题。
由于装配过程中有多道压装工序,故工装夹具需要受到很大的力,打消了更换工装夹具材料(目前用的工装夹具材料为45#)的念头(工件划伤面主要是受力面)。
在论坛里好像看到过有大大说提高工装表面硬度,能间接减少对工件表面的划伤,这个是否有理论依据?如果有,烦请大大贴个资料上来,看一下。
谢谢!
表面硬化处理,可以减缓划伤磨损 表面硬化处理的工艺有很多,渗碳渗氮、镀铬等,45号钢调制处理后硬度也能达到HRC45-48。 大萝卜 发表于 2019-5-9 08:48
表面硬化处理,可以减缓划伤磨损
大大,你有没有相关的资料来为这个说法提供理论依据?公司对这方面有要求
要是压头有损伤才导致工件压伤的话可以硬化压头,要是压头没有损伤就是结构的事了。压头镶嵌铜块或尼龙块不行吗? Just4U 发表于 2019-5-9 10:15
要是压头有损伤才导致工件压伤的话可以硬化压头,要是压头没有损伤就是结构的事了。压头镶嵌铜块或尼龙块不 ...
您好,不是压头损伤工件,而是在压装的过程中,工件不可避免会产生滑动,工件滑动后,工装夹具的支撑面会擦伤工件底面
和硬度有关系吗?工装已经硬过产品了。应该和工装件的表面粗造度有关吧(及摩擦系数)。 这和硬度一点关系没有。 不会说的是提高刚度吧。 表面电泳上漆,那应该先伤漆啊,增加硬度有用吗?
