求助,如何能给罐体内增压
前三个图是现在的基本原理:用手动泵向罐体内打水,加压至2mpa目的:在罐体内加压至2MPa
介质:水
目前设备问题,手动泵都是打油用的,打水的话用不了多长时间就坏了,而且加水效率较慢,现在考虑用下图的电动柱塞泵,厂家说输出压力可以到3MPa,咨询一下各位朋友,这种方法可行吗,或者有没有更好的解决办法,先拜谢各位
有输出压力高得多的泵 先把里面灌满水,电动打压泵打压,2兆帕之间关阀门,ok了。 biggunner 发表于 2019-5-8 14:37
有输出压力高得多的泵
我这只需要2MPa就够了
我也是这么想的,但是感觉有点太理想化了,而且担心输出压力不够
没问题,2兆帕很容易达到的,我们以前都是20兆帕。压力越高需要的时间就要长点。
把你那个水罐做成一个活塞缸,活塞杆做的粗一点端头配重,用两个液压缸做自由推举配重。这个肯定行。要不间断供水的话,用两个活塞缸,并用单向阀隔开,依次向一个管道供水。 海风1006 发表于 2019-5-8 16:12
牛,20Mpa,相当于2000米的压力,这耐压罐耐压水平真高
空压机不停的往里面充气,不就能增压了咯 远祥 发表于 2019-5-12 10:19
空压机不停的往里面充气,不就能增压了咯
千万不可随意这样做。气压罐和液压罐安全系数差太多。
