德国UHING总代理 发表于 2019-5-6 09:22:35
轴承损坏的原因?
轴承为什么会损坏
    轴承属于精密零件,因而在使用时要求有相当地慎重态度,即变是使用了高性能的轴承,如果使用不当,也不能达到预期的性能效果,而且容易使轴承损坏。所以,使用轴承应注意以下事项:
    一、保持轴承及其周围环境的清洁
    即使肉眼看不见的微笑灰尘进入轴承,也会增加轴承的磨损,振动和噪声。
    二、使用安装时要认真仔细
    不允许强力冲压,不允许用锤直接敲击轴承,不允许通过滚动体传递压力。
    三、使用合适、准确的安装工具
    尽量使用专用工具,极力避免使用布类和短纤维之类的东西。
    四、防止轴承的锈蚀
    直接用手拿取轴承时,要充分洗去手上的汗液,并涂以优质矿物油后再进行操作,在雨季和夏季尤其要注意防锈。
    不过,在某种特殊的操作条件下,轴承可以获得较长于传统计算的寿命,特别是在轻负荷的情况下。这些特殊的操作条件就是,当滚动面(轨道及滚动件)被一润滑油膜有效地分隔及限制污染物所可能导致的表面破坏。事实上,在理想的条件下,所谓永久轴承寿命是可能的。
轴承寿命
    滚动轴承之寿命以转数(或以一定转速下的工作的小时数),定义:在此寿命以内的轴承,应在其任何轴承圈或滚动体上发生初步疲劳损坏(剥落或缺损)。然而无论在实验室试验或在实际使用中,都可明显的看到,在同样的工作条件下的外观相同轴承,实际寿命大不相同。此外还有数种不同定义的轴承“寿命”,其中之一即所谓的“工作寿命”,它表示某一轴承在损坏之前可达到的实际寿命是由磨损、损坏通常并非由疲劳所致,而是由磨损、腐蚀、密封损坏等原因造成。
为什么轴承会磨损坏?
    仅有部分的轴承在实际应中损坏。大部分的轴承损坏的原因很多——超出原先预估的负载,非有效的密封、过紧的配合所导致的过小轴承间隙等。这些因素中的任一因素皆有其特殊的损坏型式且会留下特殊的损坏痕迹。因此,检视损坏轴的承,在大多案例中可以发现其可能的导因,大体上来说,有三分之一的轴承损坏导因于疲劳损坏,另外的三分之一导因于润滑不良,其它的三分之一导因于污染物进入轴承或安装处理不当。
    然而,这些损坏型式亦与工业类别有关。例如,纸浆与造纸工业多半是由于润滑不良或污染造成轴承的损坏而不是由于材料疲劳所致。
德国UHING总代理 发表于 2019-5-6 09:23:12
一楼风景还不错
lingdu 发表于 2019-5-6 12:36:41
:victory:
有需要的排线器 LGD滑轨的等 都可以联系QQ 617008559
未来第一站 发表于 2019-5-6 14:59:42
学习了。
wz1139037107 发表于 2019-5-8 14:47:34
珠三角地区需要深沟球轴承的PM我啊!
辉科机械人 发表于 2019-5-13 18:50:33
学习中
令人费解 发表于 2019-5-15 10:08:34
我们厂使用的外球面轴承在试车阶段90%以上的数量会发生不同程度的漏油情况,这是轴承提供商的问题吗?
您一般使用的是什么样的轴承呢?可以加我QQ 619007558
已经加你了
查看完整版本: 轴承损坏的原因?
