稻稻稻稻草 发表于 2019-5-5 19:09:04
求助各位这个部位怎么加工
麻烦各位看一下!我加工这个零件就是这4条筋就是不对称的,要怎么做才比较能节约成本?
se7kong 发表于 2019-5-5 20:50:58
CNC完电火花清根
晓昀 发表于 2019-5-5 23:15:12
4个筋焊接上去,然后把焊缝打磨光滑
yayaxuebu8 发表于 2019-5-6 00:06:07
节约什么成本?刀具成本?时间成本?材料成本?
东北制造 发表于 2019-5-6 05:38:20
按照筋外形,位置,做个对应的模具,套上模具焊筋!
风刃 发表于 2019-5-6 08:10:53
什么表面精度要求?不能直接成型出来?
Just4U 发表于 2019-5-6 09:23:05
冷挤压吧
zmztx 发表于 2019-5-6 09:38:21
没看到有机加工的要求
zy9329 发表于 2019-5-6 09:47:51
按你的图纸,做一个套圈,用线切割。然后把筋条套在套圈内,焊接。这样比较省吧,而且精度也还可以。
时间不多多益善 发表于 2019-5-10 11:53:41
冷挤压行不再做一下表面处理就行了
查看完整版本: 求助各位这个部位怎么加工
