内孔直径在线测量
内孔直径47公差0-0.005mm,求在线检测方法.批量生产的话,可以用气动量仪检测,精度可以的 国量 发表于 2019-5-3 14:59
气动量仪,学习了。 在线是什么线?是内圆磨床吗?
位移传感器
图上这个是轴承组装线上检测轴承内圈外径的,自己参考一下就好了
可以参考。轴承内圆磨床的的在线测量头。 精度有点高,三坐标可以检测 微米级的检测,如果还要求做Cmk要求的话,基本上就只能选接触式位移传感器了。
做两个检测手指探入孔内部。位移传感器测量孔外的延伸段距离
接触式的,可以做到0.1微米级别的重复精度。应当可以满足你的要求了 试试视觉检测如何 位移传感器这么厉害
