各位老师给出出主意
如图所示做一台吸附设备 平台是10cmx10cm的方管上下铺4毫米后铁板。上面是4cmx8cm方管。铁板中间有链接承。做到密封的效果 低压真空 外面有外置抽泵。平台下有孔链接抽泵,向下抽气 放气。怎么固定上下两层铁板,让它抽气放气的时候依然保持平整, 现在这个方案是外面满焊的方式 。焊完之后铁板中间会起鼓 抽气放气的时候就会响怎么固定铁板既能密封又能不响上下钢板面积多大?上下钢板之间有支撑吗?钢板太薄,四周满焊出现焊接应力 上下板用螺栓加支撑,用密封条或者密封胶不行么,不知工作状态温度多少,吸附腔不需要螺丝有多大的紧固强度,能保证基本密封就好,如果有合适的折弯设备把上板折弯,只紧固密封下面就行了。 这个问题可是没有碰到过。 图上蓝色的起什么作用? 一平方米钢板在内部真空时受大气压力作用为101325N即差不多10吨的力,所以这种结构就基本无解,
1、内部多加些筋(隔断),分割成小块受力
2、形成弧面 内部需要增加十字型的加强筋,只有横向的肯定扛不住! 如图能重新设计个图的老师加微信成功有偿 微信1755699981
