980052915 发表于 2019-4-30 12:48:17
如何选择以下的轴承
步进电机直连滚珠丝杠的装置中,其他零件已知,该如何选出滚珠丝杠的固定与支撑轴承,要计算什么呢?
大萝卜 发表于 2019-4-30 13:27:04
要看实际工作状况,水平连接还是垂直连接,
位的地方vv 发表于 2019-4-30 14:02:16
二楼说的有道理
水平连接
就是这样的一个结构,没有外力作用,只有电机带动丝杠运动,该怎么去选择轴承,怎么计算额定载荷
zengxiaoxia 发表于 2019-4-30 15:02:04
丝杆是什么型号的 如果是1204的丝杆 就用BKBF10的支撑座, 螺母座就选1204的螺母座就可以 我就是生产滚珠丝杆的厂家
丝杆是什么型号的 如果是1204的丝杆 就用BKBF10的支撑座, 螺母座就选1204的螺母座就可以 我就是生产滚珠丝 ...
1004
我要的主要是计算过程....
zengxiaoxia 发表于 2019-4-30 15:26:06
计算过程没有哦一般都是用标准件
远祥 发表于 2019-5-3 19:49:43
滚珠丝杠有配套使用的支持端和固定端
查看完整版本: 如何选择以下的轴承
