常德宾 发表于 2019-4-27 10:39:04
用汽油清洗铝件活问题
我们这铝件用汽油清洗过后,用塞规测量为什么过不去了
siralop 发表于 2019-4-27 15:46:31
有点不明白。汽油清洗之前塞尺能塞的进去吗?
要知道汽油之所以做清洗剂,本身惰性很强,不会与被清洗物发生反应。
可能需要考虑:一,汽油是不是混有杂质,二,既然要清洗,是否在清洗前就已经氧化变了尺寸。
wayyhlp 发表于 2019-4-27 16:20:08
汽油是大厂出的吗?
我以前的厂子有一次换了生物柴油作炉子燃料,用了一上午,车间的工件全由黄变棕。
魍者归来 发表于 2019-4-27 18:19:39
汽油是长链烷烃,铝材表面是无水Al2O3,二者不会发生反应。Al2O3本身可以作为某些直链烷烃(比如石蜡)的催化剂参与化学反应,如果汽油中混有直链烷烃,清洗后铝材尺寸出现细微变化是正常的现象。建议选用专用清洗剂。
远祥 发表于 2019-4-30 21:59:25
楼主也要注意安全,遇到明火点燃爆炸就麻烦了!
查看完整版本: 用汽油清洗铝件活问题
