查看: 8065|回复: 20
轴承公差是自由状态下公差吗?
发表于 2019-4-26 21:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 冷水黄金 于 2019-4-27 14:46 编辑 8 R( R6 J# T# {& Y
9 c- Z0 J; H. o* ~8 ^% f! S记得以前好像看过,未安装的轴承外圈有可能是椭圆的,但今天没有找到相关资料了.) o( o2 i" [) Z0 `  g$ D
* c, k& y+ n: X& T4 I$ F, {请教下,合格轴承有没有可能在未安装前内外圈是椭圆的?或扁的? 当然是形状变形超过标准。
" B4 X$ h* Q7 T, i. j1 ~6 s
8 A( b3 ?6 K7 O; _其实我觉得很多小轴承,很容易变形,甚至用手捏一下都感觉到变形
8 T9 g" c/ ]% p7 ~
发表于 2019-4-26 21:58:58 | 显示全部楼层
'甚至用手捏一下都感觉到变形"
! |/ {' r4 ~4 V* H* M( s+ U我勒个去 楼主功夫了得 佩服佩服
发表于 2019-4-26 22:01:51 | 显示全部楼层
“合格轴承有没有可能在未安装前内外圈是椭圆的?或扁的? 当然是形状变形超过标准。”& Y( E1 a* Y$ Y) i, _
既然是合格的 怎么可能形状变形超过标准呢?反正我是没见过 如果真有 那就是不合格的喽
% u$ d  S0 e/ P6 o# G, u
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2019-4-26 22:20:31 | 显示全部楼层
选择合适你需要的级别与品牌。不会有你所担心的问题!
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2019-4-26 22:30:39 | 显示全部楼层
大侠!厉害!怎么会提出这样的问题?缘于什么而想起?
发表于 2019-4-27 07:54:36 | 显示全部楼层
|majingfeng发表于 04-26 21:58'甚至用手<strong>捏一下都感觉到变形</strong>"<br>
2 ?: k' ~* t) _, l+ X我勒个去 楼主功夫了得 佩服佩服
小的轴承外圈壁厚就零点几毫米,刚性不高,用手捏是会有明显的变形。所以安装时要格外注意
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2019-4-27 08:06:28 | 显示全部楼层
遇到蜘蛛侠了。
是钢铁侠  发表于 2019-4-29 11:35
发表于 2019-4-27 09:27:11 | 显示全部楼层
但凡是机加工后的圆环都有一定的圆度误差的,就看可以接受的程度如何,没有圆度是绝对零的
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2019-4-27 11:32:39 | 显示全部楼层
我也在哪里看过这种说法,因为轴承内外圈属于薄壁零件,所以。。。。
# p3 O- C( W0 P; h( e  I不过如果咱们不是搞轴承技术的,没必要管那个了。
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2019-4-27 12:40:53 | 显示全部楼层
楼主说的是滑动轴承,比如轴瓦
GMT+8, 2025-8-5 18:29 , Processed in 0.059868 second(s), 14 queries , Gzip On.
