admin5993 发表于 2019-4-24 22:54:52
塑料嵌件结合强度
请问塑料嵌件结合强度如何判定有无相应标准拉出强度和旋转扭矩这边是如何界定的谢谢
晓昀 发表于 2019-4-25 07:34:23
”塑料嵌件”用在什么地方的?
”塑料嵌件”用在什么地方的?
也就是注塑铜镶件
wdennisw 发表于 2019-4-25 08:23:57
这个看你需要来定,有标准就按照标准,没有就自己测量,建议取10个数据以上,32个最好,然后再根据数据定义一个范围
如果能有跌落,振动等可靠性实验来验证更好,实验完成后功能不失效,不脱落基本就没问题
麦田守望者bj 发表于 2019-4-25 08:56:13
嵌件分几种,有热压嵌件也有注塑嵌件,强度的话是不是跟塑料有些关系?
远祥 发表于 2019-4-28 13:09:16
这个标准里面无法定义,一般都是做破坏试验了。
查看完整版本: 塑料嵌件结合强度
