联合舰队 发表于 2019-4-22 11:24:26
注塑件去毛刺问题
这是一个PEEK的注塑件,表面有很多沟槽。也不知道这种东西一个模具出来的,偏差会有多大。分型面的地方有一圈毛刺。现在都是依靠人工用小刀刮,效率太低了。准备做一个自动化设备。各位有什么高招?在下的想法是做一个成型刀片,工件定位后,利用成型刀依次就把毛刺刮去了。但是我担心这种复杂形状的成型刀会不会被沟槽卡住,从而导致切削力巨大,甚至把刀片挤碎了。
拓跋狂 发表于 2019-4-22 11:44:16
感觉不是很好
无敌老大 发表于 2019-4-22 12:46:09
新开一副模具吧
新开一副模具吧
要去毛刺啊,和模具没有关系。
孤鹰GE 发表于 2019-4-22 13:39:36
这种之前遇到的。如果你的零件要求精度高,可以要求供应商把浇注口留在不常用面,然后加工。另外,你的刀具可以做成随零件形状的刀具,就怕伤了零件。
这种之前遇到的。如果你的零件要求精度高,可以要求供应商把浇注口留在不常用面,然后加工。另外,你的刀具 ...
现在要做的就是去毛刺,不在模具上弄。
韩寒11 发表于 2019-4-22 14:18:17
刀模做一种和工件剖面形状一样的刀模,刃口平行于轴线
xuzhuodage 发表于 2019-4-22 15:30:02
下点功夫还是可以做到的
冰小帅 发表于 2019-4-22 15:53:56
不要一个刀片完成所有面,分成多个刀片。所有向上的面一个,向下的一个 外圆一个,槽内圆一个。刀片夹具或产品固定治具设计一定的缓冲机构。
you2018 发表于 2019-4-22 17:09:48
调整注塑参数。修整模具。刀片去毛刺是最后没有办法的办法
查看完整版本: 注塑件去毛刺问题
