niulean 发表于 2019-4-22 09:48:20
受力分析求解
需要红色圈里的5kgf力,求凸轮的水平体力,附图是我分析的,总感觉哪里不对,求指教
niulean 发表于 2019-4-22 10:35:29
我的天,没人吗
我的天,没人吗
没错,就是这个数值。
晓昀 发表于 2019-4-22 13:28:10
把图里构件做个简要描述吧。
pengzhiping 发表于 2019-4-22 13:35:29
不知道你是分析整体机构的动力,还是要分析单个的零件受力变形。
两者的分析对象不一样,其意义也不一样。
一个属于理论力学范畴,一个是属于材料力学方面的。
机械自动化系 发表于 2019-4-22 20:05:18
至少还要加摆臂的重量吧,再乘一个传动效率
尘世天涯 发表于 2019-4-22 22:10:47
首先,有两个问题需要确认:
1. 120和60中间的地方是转轴吗?
2. 左侧跟滚轮(滚子随动器或者小轴承)接触的地方是一个水平的平面吗?
如果两个问题的答案都是是的话,你的分析结果是对的,右侧需要加一个10N的力,左侧会产生5N的力。这里没有里的分解,只是一个简单的力矩平衡
只不过,你标注的10N的力方向是反的,方向应当是竖直向上
查看完整版本: 受力分析求解
