920415 发表于 2019-4-21 19:28:14
丝杆支撑侧的疑问?
米思米上的丝杆支撑侧的支撑座,轴承是怎么固定在支撑座里的,别人是怎么装进去的,看不清是怎么固定的,还有,我们自己设计支撑侧的支撑座时,里面的轴承两端都要固定好,还是可以只固定好外端,内端用丝杆顶住,不让掉出来就可以, http://appi.cmiw.cn/upload/2019-04-21/20190421192521_1871761623.jpg
冷月梧桐 发表于 2019-4-21 19:47:25
支撑座的轴承可以前后活动的,具体的轴承位置靠丝杠尾部的轴承位和卡簧来确定的。
固定座的就是一个台阶和端盖压紧轴承外圈
心随你~~ 发表于 2019-4-21 19:57:39
支撑侧只固定轴承内圈就可以,一边是丝杠台阶,一边的卡簧
机械社区618 发表于 2019-4-21 20:52:54
轴向是可以活动的。
你可以仔细看它的3D档。
920415 发表于 2019-4-21 22:05:41
|心随你~~发表于 04-21 19:57支撑侧只固定轴承内圈就可以,一边是丝杠台阶,一边的卡簧是孔用卡簧卡住轴承?还是用丝杆上的轴用卡簧。如果用丝杆上的轴用卡簧,轴承运动的时候会不会左右晃动。
920415 发表于 2019-4-21 22:19:54
|冷月梧桐发表于 04-21 19:47支撑座的轴承可以前后活动的,具体的轴承位置靠丝杠尾部的轴承位和卡簧来确定的。<br>
固定座的就是一个台阶和端盖压紧轴承外圈用丝杆的轴用卡簧?丝杆的卡簧间隙是大于卡簧厚度的,轴承转动时不会左右晃动么?是不是应该在支撑座用台阶或孔用卡簧和丝杆台阶把轴承固定。这样就不会晃动
920415 发表于 2019-4-21 23:39:42
|机械社区618发表于 04-21 20:52轴向是可以活动的。<br>
你可以仔细看它的3D档。轴承可以轴向活动?只是用丝杆的台阶,跟丝杆上的轴用卡簧限位?
920415 发表于 2019-4-21 23:41:35
我看到这2D,这上面的图片轴承跟轴承座是固定的啊,轴承镶在里面了,当时是怎么做出来的
zlf00 发表于 2019-4-22 08:43:59
支撑侧只起到支撑作用,一端轴肩,一端轴用卡簧。丝杠在高速运转的时候会受热膨胀,一般不两端轴承都固定。
920415 发表于 2019-4-22 09:37:17
|zlf00发表于 04-22 08:43支撑侧只起到支撑作用,一端轴肩,一端轴用卡簧。丝杠在高速运转的时候会受热膨胀,一般不两端轴承都固定。谢谢????
查看完整版本: 丝杆支撑侧的疑问?
